PowerDesigner ... Автоматическая генерация индексов
Давным-давно один товарищ задавал вопрос авторНафига PD создает автоматом индексы на FK, если я поставил AutoFKIndex No в DBMS definition и в опциях генерации скрипта убрал. В скрипте их конечно нет, но как объекты модели они существуют. Делал Rebuild, все равно оставляет. Глюк какой-то чтоли. Те же яйца ... Совершенно не ясно где отменить автоматическую генерацию index на FK при генерации PDM из LDM? Кто-нить сталкивался? ... |
| 21.02.2014, 15:29:10 |
_usa__83_Совершенно не ясно где отменить автоматическую генерацию index на FK при генерации PDM из LDM? Кто-нить сталкивался? Если стандартными средствами что то не получается, то абсолютно все в момент трансформации можно сделать при помощи Transformation Profile, определенном в extension. Если не разберетесь - пишите сюда снова. ... |
| 21.02.2014, 20:35:47 |
_usa__83_, Генерировал только что. Галку убрал. Генерировал для Oracle 11 и ANSI 2. Индексов на FK нет. ... |
| 21.02.2014, 22:18:42 |
MasterZiv, Галку? Если про DBMS file, то у меня radiobutton ... ... |
| 24.02.2014, 09:29:47 |
Роман Дынник, Это, тип Вы предлагаете на GTL накатать удаление создаваемых индексов после генерации модели?... Или все же можно где-то кастомизнуть именно используемый скрипт создания PDM из LDM? Кстати, он вообще доступен (или где-то в дебрях запрятан)? ... |
| 24.02.2014, 12:24:51 |
_usa__83_Это, тип Вы предлагаете на GTL накатать удаление создаваемых индексов после генерации модели?... Или все же можно где-то кастомизнуть именно используемый скрипт создания PDM из LDM? Кстати, он вообще доступен (или где-то в дебрях запрятан)? Нет, GTL править не нужно. В момент трансформации(генерации) одной модели из другой можно выполнить некоторые действия (например удаление некоторых объектов). Эти действия описываются на VBS в Transformation Script. Cоздается Transformation Profile внутри extension и Transformation Item для метаклассов. Доступны триггеры Pre- и Post- generation. Transformation Profile ... |
| 24.02.2014, 20:36:11 |
_usa__83_MasterZiv, Галку? Если про DBMS file, то у меня radiobutton ... Там в опциях генерации есть галка, генерировать ли индексы на FK. Я по неё. ... |
| 24.02.2014, 22:45:19 |
MasterZiv, Мы оба про это? [img=] ... |
| 25.02.2014, 10:34:25 |
_usa__83_, Да. ... |
| 26.02.2014, 11:21:51 |
Роман Дынник, Логично, только вот на какой Item вешать удаление (к примеру чтобы удалялся index на FK ?) ... Наверное можно повесить на любой в post- все равно удалиться ... В тоже время логика как-то страдает ... Почему именно на него? ... |
| 03.03.2014, 13:23:39 |
Роман Дынник, Предыдущий пост к авторCоздается Transformation Profile внутри extension и Transformation Item для метаклассов. ... |
| 03.03.2014, 13:24:42 |
Роман Дынник, авторВ момент трансформации(генерации) одной модели из другой можно выполнить некоторые действия (например удаление некоторых объектов). Эти действия описываются на VBS в Transformation Script. Cоздается Transformation Profile внутри extension и Transformation Item для метаклассов. Доступны триггеры Pre- и Post- generation. Гениально, но ! Внезапно, не смотря на то что индексы создаются (могу посмотреть в PDM) код трансформации прикрученый к метаклассу Index НЕ исполняется, в то время как у Table, Column отрабатывает ... Это как? ... |
| 04.03.2014, 15:34:27 |
Роман Дынник, Гы ... При попытке назначить Transformation Profile конкретную модель (PDM) PD назначает таки, но ... дальнейшие попытки модификации (с учетом даже рестарта PD) гарантированно приводят к зависанию PD! ... |
| 04.03.2014, 16:06:26 |
_usa__83_, А зачем тебе это? Просто галка не помогает? ... |
| 04.03.2014, 20:49:08 |
MasterZiv, Ну так пляшу от LDM и по логике то что вообще определяемо на этапе LDM и при генерациях из LDM по моему должно управляться ... ... |
| 05.03.2014, 09:30:21 |
_usa__83_MasterZiv, Ну так пляшу от LDM и по логике то что вообще определяемо на этапе LDM и при генерациях из LDM по моему должно управляться ... Нафига тебе вообще эта хрень LDM ? Не знаю, конечно, может у тебя 20 целевых баз, но вообще в принципе штука сомнительной нужнеости. ... |
| 05.03.2014, 11:00:24 |
MasterZiv, Дык начал там рисовать (в LDM), вот и уперся рогом ... В целях освоения наверное, хмммм ... Средство то Вон какое: фича на фиче, типа сквозных преобразований моделей и всяких свистоперделок типа кастомизации ... Ну да, если целевая СУБД известна то в общем не зачем ... ... |
| 05.03.2014, 13:12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540961]: |
37ms |
61ms |
| others: | 326ms |
| total: | 495ms |
