PowerDesigner. Доступ к ExtendedAttribute из GTL макро
Всем привет, Подскажите, есть ли возможность получить значение ExtendedAttribe объекта в GTL макро, а именно в .if или .set_value? Спасибо. ... |
| 04.03.2014, 16:25:54 |
dmitrysk, Можно. Таким же способом как и для обычных атрибутов в текущем scope: %ExtendedAttribute1% использование в условии: Код: vbnet 1. 2. 3. значение атрибута в переменную и вывод значения переменной: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 16.03.2014, 17:43:42 |
Роман, спасибо. Разобрался, таким образом можно обращаться только к тем атрибутам, которые определены на уровне профиля DBMS (Database->Edit current DBMS), Local Extensions уровня модели не срабатывают. ... |
| 20.03.2014, 12:05:28 |
dmitrysk, это довольно странно, абсолютно точно должно работать для обоих типов extension. при этом даже есть возможность указывать из какого именно extension-а брать атрибут в случае если имеются атрибуты с одинаковым именем в профиле и в подключенных extension-ах. какая версия pd? ... |
| 20.03.2014, 21:41:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540948]: |
83ms |
62ms |
| others: | 333ms |
| total: | 546ms |
