Очередь построения отчетов
Проектируется сервис, где для каждого зарегистрированного пользователя будет создаваться база. С базой можно работать через веб-интерфейс (Asp.Net+Entity Framework). В каждой базе есть табличка, реализующая очередь заказов на построение отчетов. На сервере будет работать служба, проверяющая БД клиентов и разбирающая их заказы на построение отчетов. Возможно ли, что база или какие-то ее части будут блокироваться, то процессом построения отчетов, то клиентом обращающимся через веб интерфейс к базе. Насколько реальны эти опасения? Насколько сложно будет переделать очередь в будущем при проявлении данной проблемы? ... |
| 18.04.2014, 11:49:14 |
Это вопрос для раздела конкретной СУБД. Некоторые блокировочники блокируют базу на уровне изоляции SNAPSHOT, необходимом для построения консистентных отчётов. Версионники так не делают, у них никаких блокировок не будет, но придётся использвоать правильные настройки для транзакции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.04.2014, 11:54:37 |
Entity Framework можно подружить и с MySQL ( тц ). Прототип системы работает с MS SQL 2008 R2 Express. ... |
| 18.04.2014, 13:25:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540920]: |
29ms |
46ms |
73ms |
| others: | 342ms |
| total: | 541ms |
