PowerDesigner 16.5: генерация PDM и shortcuts
Доброго времени суток. Столкнулся с серьезной проблемой. Есть две Модели: модель Core и модель Trag. Модель Trag реплицирует часть объектов из модели Core, а а для части объектов использует Shortcuts. Все бы отлично, но при Apply model changes to Database или Update model from Database shortcuts воспринемаются не как объекты, а как ссылки. Естественно в БД никаких ссылок нет и синхронизировать shortcut не получается. Может кто подскажет, что делать, как заставить powerdesigner использовать не свойста shortcut, а объект, на который ссылается shortcut? Кстати, реплика работает нормально. Так же нормально работают shortcuts из пакетов, которые находятся в одной модели. ... |
| 25.05.2014, 13:46:58 |
fillrate, оно ? P.S.: PowerDesigner, извини. Вначале я усомнился в твоем величии :) ... |
| 26.05.2014, 01:53:39 |
АнатоЛойfillrate, оно ? P.S.: PowerDesigner, извини. Вначале я усомнился в твоем величии :) Да, оно. Все так и есть. Но почему PowerDesigner при сравнении модели с базой данных использует свойства ярлыка вместо свойста объекта, на который ссылается этот ярлык - непонятно. В хелпе четко написано, что ярлык должен быть заменен на объект при сравнении. Но этого не происходит. Использую лицензионный Powerdesigner 16.5.0.3982 Попробую наверное откатить версию на более раннюю. ... |
| 26.05.2014, 09:52:56 |
fillrateВ хелпе четко написано, что ярлык должен быть заменен на объект при сравнении. Но этого не происходит. Приведите цитату, пожалуйста. Мы, наверное, или о разном тексте говорим, или переводим его абсолютно по разному.... ... |
| 26.05.2014, 10:42:47 |
АнатоЛойfillrateВ хелпе четко написано, что ярлык должен быть заменен на объект при сравнении. Но этого не происходит. Приведите цитату, пожалуйста. Мы, наверное, или о разном тексте говорим, или переводим его абсолютно по разному.... Код: plaintext В том случае, если модель Trag не содержит shortcut, но модель Core внесена в список Target models, то Powerdesigner сам создаст ярлык на объект Core.TCoutries В моем случае PowerDesigner упорно не хочет идти в модель Core , а говорит, что в базе есть объект с именем TCoutries , предлагает его создать (именно его создать, а не shortcut). Так же видит в базе shortcut Core.TCoutries и предлагает его удалить (см. скриншот). В моем случае просто теряется смысл использования shortcuts вообще. Определения shortcuts Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2014, 12:57:26 |
fillrate, не утверждаю на практике, просто уточняю. Код: plaintext По-моему, прилагательное target намекает, что речь идёт не о: - произвольных моделях, -или моделях, которые в рабочей области, - или моделях, на объекты которых ссылается одна из моделей, а о моделях, перечисленных в окне "Database Reverse Engineering Options" на закладке Target Models. У вас там одна модель указана, или обе? ... |
| 26.05.2014, 18:47:56 |
АнатоЛойfillrate, не утверждаю на практике, просто уточняю. Код: plaintext По-моему, прилагательное target намекает, что речь идёт не о: - произвольных моделях, -или моделях, которые в рабочей области, - или моделях, на объекты которых ссылается одна из моделей, а о моделях, перечисленных в окне "Database Reverse Engineering Options" на закладке Target Models. У вас там одна модель указана, или обе? Все верно. Target model - это модель, на которую ссылаются shortcuts. Powerdesigner добавляет соответсвующую target model при создании shortcuts автоматически. Соответсвенно у меня для мадели Trag target model указана модель Core . У модели Core Target model отсутствует т.к. нет shortcuts. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.05.2014, 23:16:07 |
fillrate, я не разобрался. Сожно скринщот "Database Reverse Engineering Options", закладка Target Models? ... |
| 27.05.2014, 03:01:00 |
АнатоЛойfillrate, я не разобрался. Можно скриншот "Database Reverse Engineering Options", закладка Target Models? ... |
| 27.05.2014, 03:02:57 |
| 27.05.2014, 10:18:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540873]: |
48ms |
66ms |
| others: | 333ms |
| total: | 514ms |
