Из PowerDesigner в Oracle
Я создал в PowerDesigner Physical Data Model. Подскажите, пожалуйста, можно ли автоматически создать базу данных (или просто портировать созданную модель с таблицами и связями между ними в уже существующую БД) Oracle при помощи PowerDesigner ? ... |
| 14.11.2011, 01:28:21 |
NoNameDub, меню "Tools" - "Generate datebase" ... |
| 14.11.2011, 10:06:50 |
Благодарю за овтет. Он создает SQL-файл. Можно ли как-то напрямую подключиться к БД Oracle, чтобы автоматически портировать модель в БД? ... |
| 14.11.2011, 12:29:32 |
NoNameDub, У тебя стоит галка "Скрипт генератион" - выбери галку "Дайрект генератион". Нужно будет прописать ОДБЦ подключение к базе ... |
| 14.11.2011, 15:52:29 |
oragraf, Подскажите, пожалуйста, как сконфигурировать ODBC <...> data source? У меня есть JDBC-драйвер i-net ORANXO. ... |
| 14.11.2011, 18:44:35 |
NoNameDub, PD подключается к БД через ODBC. Через jdbc он подключиться не сможет. Поставь клиента оракла и там в комплекте будет драйвер. А потом в виндах администрирование-службы-источники данных ODBC настраиваешь подключение. ... |
| 14.11.2011, 19:01:51 |
oragraf, Все отлично работает, спасибо) ... |
| 14.11.2011, 20:00:05 |
On 14.11.2011 20:01, oragraf wrote: > PD подключается к БД через ODBC. Через jdbc он подключиться не сможет. Может: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc38093.1530/doc/html/rad1232023708827.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2011, 10:18:16 |
Denis Popov, Спасибо, не знал. ... |
| 15.11.2011, 10:46:09 |
Denis PopovOn 14.11.2011 20:01, oragraf wrote: > PD подключается к БД через ODBC. Через jdbc он подключиться не сможет. Может: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc38093.1530/doc/html/rad1232023708827.html статьи не существует. Я пытаюсь подключиться через jdbc. Пишет ошибку: "unable to initialize databasemetadata class" JDBC driver class: com.teradata.jdbc.TeraDriver JDBC connection URL: jdbc:teradata://td/CHARSET=UTF8 JDBC driver jar files: E:\temp\terajdbc4.jar ... |
| 26.05.2014, 16:49:54 |
On 26.05.2014 17:49, Dika! wrote: > Я пытаюсь подключиться через jdbc. Пишет ошибку: "unable to initialize > databasemetadata class" > JDBC driver class: com.teradata.jdbc.TeraDriver Слова "JDBC driver class: com.teradata.jdbc.TeraDriver" как бы сами тонко намекают, что что-то тут не так... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2014, 17:06:52 |
MasterZivOn 26.05.2014 17:49, Dika! wrote: > Я пытаюсь подключиться через jdbc. Пишет ошибку: "unable to initialize > databasemetadata class" > JDBC driver class: com.teradata.jdbc.TeraDriver Слова "JDBC driver class: com.teradata.jdbc.TeraDriver" как бы сами тонко намекают, что что-то тут не так... в мануале по ТД написано Use the following statement to load and register the Teradata JDBC Driver: Class.forName("com.teradata.jdbc.TeraDriver"); ... |
| 27.05.2014, 07:52:21 |
On 27.05.2014 8:52, Dika! wrote: > в мануале по ТД написано > > /Use the following statement to load and register the Teradata JDBC Driver: > Class.forName("com.teradata.jdbc.TeraDriver"); Загляни вовнутрь своего terajdbc4.jar, там действительно есть класс с таким именем? То, что мне первое попалось по поиску: https://code.google.com/p/kyunra-java/downloads/detail?name=terajdbc4.jar содержит класс несколько с другим именем: com/ncr/teradata/TeraDriver.class Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2014, 13:25:05 |
Denis Popov, внутри TeraDriver.class написано com.ncr.teradata.TeraDriver class name is deprecated. Please use the com.teradata.jdbc.TeraDriver class name instead. при подключении пишет ошибку: Java Exception: Fatal Error. Unable to initialize DatabaseMetaData class. По ошибке не нашла информацию. ... |
| 27.05.2014, 16:50:29 |
On 27.05.2014 17:50, Dika! wrote: > внутри TeraDriver.class написано > > /com.ncr.teradata.TeraDriver class name is deprecated. Please use the com.teradata.jdbc.TeraDriver class name instead./ > > при подключении пишет ошибку: Java Exception: Fatal Error. Unable to initialize DatabaseMetaData class. По ошибке не > нашла информацию. Тебя просто предупреждают что класс является устаревшим и впоследствии может быть удален. Если хочешь использовать именно тот terajdbc4.jar что есть, то укажи com.ncr.teradata.TeraDriver в качестве драйвера. Либо найди новый архив, содержащий файл с полным именем com/teradata/jdbc/TeraDriver.class, по-моему искать надо тут: https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.05.2014, 17:15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540872]: |
23ms |
63ms |
79ms |
| others: | 338ms |
| total: | 556ms |
