Работа запроса sql
Не могу понять как работает запрос, объясните, пожалуйста, по шагам... желательно, подробно Таблица SPJ(номер_поставщика, номер_детали, номер_изделия, количество) Запрос: (выдать номера поставщиков, которые поставляют по крайней мере те детали, которые поставляет поставщик S2) Запрос работает ПРАВИЛЬНО! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.06.2014, 22:34:51 |
Работа запроса sql
Как именно работает тот или иной запрос надо смотреть с помощью специальных диагностических средств которые существуют для той РСУБД, на которой выполняется запрос. Только по синтаксису однозначно определить шаги сложно, а иногда и попросту невозможно, слишком много возможных вариантов. Другое дело, это понять, как работает запрос на языке множеств. В этом случае иногда может помочь тупая замена английских ключевых слов на русские эквиваленты в духе 1С. В данном случае, это несложно, хотя сам запрос написан очень коряво, от обратного. 1. Выбрать номера деталей для поставщика S2 2. Для каждой детали, номер которой получен в шаге 1, найти поставщиков, которые не поставляют те же детали 3. Исключить из полного списка поставок тех поставщиков, которые были найдены на 2 шаге 4. Убрать повторы номеров поставщиков, полученных на 3 шаге Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. Можно было написать запрос проще и попонятнее. ... |
| 12.06.2014, 01:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540860]: |
92ms |
66ms |
| others: | 372ms |
| total: | 610ms |
