Применение обновлений ФИАС
Кто-нибудь уже сливал обновления ФИАС с основной БД? Нигде не нашел вразумительной инструкции. PS: У меня БД ФИАС используется без изменения структуры, в том виде, в котором она существует на оф. сайте. Только перенесена на SQL Server. ... |
| 21.05.2013, 11:00:03 |
pivka_bi, Инструкций вразумительных действительно нет. Пробовал заливать дельту поверх основной и наткнулся на ряд проблем. Мне кажется дельту хотели сделать по принципу: если AOID из дельты нет в базе, то insert, если есть, то update. Но я натыкался для некоторых операций изменяющих адресный объект на следующую ситуацию: запись insert есть, а update старой записи нет. По этому нужен алгоритм отслеживающий такие моменты. Я в своем проекте перезаливаю БД полностью. ... |
| 30.05.2013, 12:06:44 |
Может быть кто-нибудь сталкивался с отсутствием в поставке ФИАС файла ADDROBJ? За 28.07.2014 в "полной поставке БД", так и в "обновлении" в форматах dbf этого файла нет. Понятно, что отсутствие в "полной БД" ФИАС данного файла - это неправильно, т.к. в нем содержатся все адресные объекты от уровней регионов до улиц, но вот в дельте, по идее, такая ситуация возможна, если предположить, что не было изменений ни по одному адресному объекту, кроме домов. В описании на этот счет ничего не нашлось... ... |
| 12.08.2014, 11:12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540827]: |
28ms |
69ms |
60ms |
| others: | 349ms |
| total: | 561ms |
