Сложный фильтр
Привет всем! Нужен совет. Есть сущность "песни" (таблица "songs") Код: sql 1. и как всем известно песня может иметь много разных характеристик. В моем случае характеристики хранятся в отдельных таблицах, например: 1) Песня может находится в одной или одновременно в нескольких категориях (например одновременно в "Pop" и "Pop rock"). Таблица "songs_categories" Код: sql 1. всего около 50 категорийю 2) Песня может быть записана на нескольких музыкальных инструментах (например, барабаны, гитара, дудук итд.). Таблица "songs_instruments" Код: sql 1. всего около 100 инструментов. 3) Песня может иметь одновременно несколько разных эмоций (например энергичная, динамичная, позитивная итд.). Таблица "songs_emotions" Код: sql 1. всего около 100 эмоций. 4) Песня может быть оч. медленная, медленная, средняя, быстрая и очень быстрая (поле tempo_id в таблице songs) Есть запросы, которые ищут песни по совокупности разных параметров. Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. После каждого такого запроса нужно получать список категорий, эмоций и муз. инструментов, которые существуют в пределах найденных результатов (т.е. только тех, которые есть у найденных песен). Понятно, что одним запросом не выйдет. Если перебирать таблицы характеристик по найденным id песен, тоже не камильфо, т.к найденных песен может быть десятки тысяч. Пока есть только одна идея - создание отдельной таблицы измерений со столбцами: Код: sql 1. c уникальным индексом, включающим все поля. Но тогда таблица получается огромная при среднем кол-ве характеристик на песню. Например у песни в среднем будет 2 категории x 5 инструментов x 8 эмоций x 1 скорость ))) = 80 строк на одну песню. Всего песен около 100000. Т.е. будет 8.000.000 строк и только для того, чтобы сделать фильтр. Есть ли решение попроще? Спасибо! ... |
| 09.08.2014, 19:37:39 |
Сложный фильтр
GordenЕсть ли решение попроще? Есть: объединить все таблицы характеристик в одну и тогда задача сводится к каноническому EAV. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2014, 20:14:21 |
Сложный фильтр
Dimitry Sibiryakovзадача сводится к каноническому EAV Математический анекдот. Дано: Чайник, вода, плита, газ, спички. Задача: Вскипятить воду. Решение: Наливаем воду в чайник, ставим на плиту, включаем газ, зажигаем газ. Вода кипит. Задача усложняется: Вода уже в чайнике. Решение: Выливаем воду из чайника. Задача сведена к предыдущей. ... |
| 09.08.2014, 21:54:39 |
Сложный фильтр
GordenПосле каждого такого запроса нужно получать список категорий, эмоций и муз. инструментов, которые существуют в пределах найденных результатов (т.е. только тех, которые есть у найденных песен). Почему это надо делать "после каждого запроса", а не когда-угодно по ИД песни? ... |
| 09.08.2014, 21:59:23 |
Сложный фильтр
Dimitry SibiryakovGordenЕсть ли решение попроще? Есть: объединить все таблицы характеристик в одну и тогда задача сводится к каноническому EAV. Будьте добры пример, если можно? Возможно я не правильно выразил свою мысль или меня не поняли, или я ничего не понимаю. Смотрите: 1) Есть в базе 100.000 песен. Изначально пользователю отображаются все имеющиеся характеристики для поиска - все категории, эмоции, инструменты итд. Пользователь просит показать все песни, которые находятся в категории "pop" и имеют эмоцию "'энергичная". Результат дает 20.000 песен. 2) Так вот здесь нужно узнать какие категории, эмоции, инструменты остались в совокупности у этих 20.000 песен. Это нужно для того, чтобы сократить список отображаемых (возможных) характеристик для дальнейшего, более глубокого и детального поиска. ... |
| 09.08.2014, 23:10:21 |
Сложный фильтр
Да, и еще раз напомню, что песня может иметь одновременно несколько характеристик одного типа, например эмоции "релаксирующая" и "задумчивая" ... |
| 09.08.2014, 23:14:56 |
Сложный фильтр
Gordenздесь нужно узнать какие категории, эмоции, инструменты остались в совокупности у этих 20.000 песен. Если эти 20 000 песен уже легли во временную таблицу, то это делается одним простеньким запросом в один JOIN. В чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.08.2014, 23:51:59 |
Сложный фильтр
Dimitry SibiryakovЕсть: объединить все таблицы характеристик в одну... Не могли бы вы привести пример структуры такой таблицы для моего случая. Буду оч. благодарен. ... |
| 10.08.2014, 00:29:31 |
Сложный фильтр
GordenНе могли бы вы привести пример структуры такой таблицы для моего случая. А зачем? Все EAV-схемы одинаковы. Если ты не смог нагуглить ни одну, тебе уже ничто не поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2014, 00:33:56 |
Сложный фильтр
Dimitry SibiryakovА зачем? Все EAV-схемы одинаковы. Если ты не смог нагуглить ни одну, тебе уже ничто не поможет. Я знаю что такое EAV. К сожалению EAV мне не подходит. Сейчас 100.000 песен и уже все захлебывается. База сидит на сайте. Кол-во песен растет и хотелось бы найти быстрое решение для 1.000.000 песен и огромным кол-вом характеристик. Поэтому готов на денормализацию или NoSQL решения. Просто пытаюсь найти наиболее оптимальное для себя решение. ... |
| 10.08.2014, 00:45:23 |
Сложный фильтр
Gorden, У вас имеется обычная модель для хранения данных n..n. Под "обычной" я понимаю наличие проиндексированных соотношений типа ПесняИД-ИнструментИД. Вы 1м запросом получаете список песен по критериям. 2м запросом получаете дерево значений атрибутов, которое строится по тем же критериям, только теперь выводятся не песни, а атрибуты. Вас не устраивает производительность "обычной" модели? Ну, тогда 8ГБ индексов может и не плохое решение. ... |
| 10.08.2014, 01:19:47 |
Сложный фильтр
GordenСейчас 100.000 песен и уже все захлебывается. Это не сюда. Это в раздел СУБД. Там Вам расскажут про индексы, кэш, оптимизацию и правильное построение запросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2014, 01:30:34 |
Сложный фильтр
R7Вас не устраивает производительность "обычной" модели? Ну, тогда 8ГБ индексов может и не плохое решение. Да, именно так. Поэтому первое что пришло в голову - это (как я для себя называю) таблица измерений. Получается большое кол-во данных, но производительность довольно неплохая. Вопрос в перспективе. Скорее всего будут добавлены еще и другие характеристики, такие как авторы (композиторы и издатели), а это еще многократное увеличение размеров таблицы. Получается для 100.000 песен (как я писал выше) 8.000.000 умножить еще на 2 измерения, ну и если кол-во песен увеличится хотя-бы до 300.000, то кол-во строк уже под 100.000.000 может выйти. Как то необычно для фильтра поиска. Это меня и пугает. В этом и весь вопрос. Хочу найти компромиссное решение. ... |
| 10.08.2014, 01:31:31 |
Сложный фильтр
Dimitry SibiryakovЭто не сюда. Это в раздел СУБД. Там Вам расскажут про индексы, кэш, оптимизацию и правильное построение запросов. Wow, а я и не слыхивал про такое :-)))))))))) ... |
| 10.08.2014, 01:39:05 |
Сложный фильтр
GordenWow, а я и не слыхивал про такое Заметно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.08.2014, 11:35:55 |
Сложный фильтр
Gorden Код: sql 1. 2. 3. 4. К слову говоря, странный запрос - какой смысл делать left join, если потом указывать столбцы этих таблиц в where? Gorden Если перебирать таблицы характеристик по найденным id песен, тоже не камильфо, т.к найденных песен может быть десятки тысяч. Почему, собственно? залил 20 тыс. id во временную таблицу, сделал соединение с одной таблицей характеристик - получил одно измерение характеристик. Потом точно также - с другой таблицей/измерением. Все это должно работать достаточно быстро. ... |
| 10.08.2014, 12:28:09 |
Сложный фильтр
Gorden, мое видение задачи --3 таблицы и 2 формы, может что и забыла таб1-песни id1 song_title avtor_id год написания1катюшаааа12арлекинааа23колыбельнаяааа34 таб2-характеристики песен id2id1id3значение31 1 category_id рop"2 1 category_id Pop rock").3141 instrument_id барабаны5 1 instrument_id гитара6 1 instrument_id , дудук7 1 instrument_id ,8191 emotion_id энергичная101 emotion_id динамичная11 1 emotion_id позитивная122category_id""Pop rock").122 instrument_id гитара131 instrument_id колокольчик общий справочник3 id3наим3значение31 category_id Pop"2 category_id Pop rock").34 instrument_id барабаны5 instrument_id гитара6 instrument_id дудук7 instrument_id 8 ... |
| 10.08.2014, 13:09:21 |
Сложный фильтр
ПЕНСИОНЕРКА, в таблице 2 убрать колонку "значения" id2 id1 id3 1 1 1 2 1 5 3 1 74 2 2 5 2 4 и добавить индексы (id1,id3) и (id3,id1) Больше всего записей в таб2, но они короткие, и индексы тоже не займут много Гб. Максимум скорости. ТС помянул NoSQL, рекомендую заглянуть в этот форум и изучить пост и статью Статья на Хабре: "Почему вы никогда не должны использовать MongoDB" ... |
| 11.08.2014, 10:36:10 |
Сложный фильтр
Синтаксис оракловый, извиняйте за смесь своей и вашей нотации (единственное/множественное число в названиях таблиц, id в именовании полей-ссылок, 1=1 и тд). Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 14.08.2014, 08:14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540824]: |
28ms |
58ms |
23ms |
109ms |
| others: | 348ms |
| total: | 605ms |
