Экспорт изInformatica PC в PowerDesigner
Привет коллеги. Собственно вопрос: возможно ли как экспортировать потоки данных из IPC в PowerDesigner в виде UML схемы движения данных или какого то подобного визуального представления в PD? Или может есть какие то плагины или другое case-средство которое может это делать? Спасибо за внимание. ... |
| 03.09.2014, 11:59:28 |
hollister, а какие форматы по экспорту поддерживает InformaticaPC? Возможности PowerDesigner: 1) см. картинку, в такие форматы ты сможешь выгрузить из InformaticaPC? 2) есть вариант написания VBScript, которому на вход данные из InformaticaPC, а на выходе: модель в PowerDesigner. ... |
| 03.09.2014, 15:15:29 |
в PD 16.5 возможен импорт из xml любой структуры, необходимо только настроить мэппинг схемы импортируемого файла на метаклассы и их свойства в PD. Для создания такого импорта необходимо создать extension и добавить в корень XML Import, далее визуально настраиваться мэппинг. Так что если из информатики вы можете экспортировать модель в xml виде, то возможно настроить ее достаточно гибкий импорт в PD. Из терминологии PD подойдет скорее всего data movement diagram или стандартная UML data flow если классически только потоки данных нужно представить. ... |
| 04.09.2014, 00:19:49 |
| 04.09.2014, 10:10:28 |
а что получается при экспорте в XML. Какая то непонятная структура. ... |
| 04.09.2014, 10:11:45 |
АнатоЛой, XML возможен, но пока не понял его. Роман Дынник, спасибо, сейчас попробую. ... |
| 04.09.2014, 10:16:17 |
ничего не получается ... |
| 04.09.2014, 17:52:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540809]: |
32ms |
39ms |
| others: | 316ms |
| total: | 445ms |
