Еще два очень глупых вопроса
1) Эквивалентны ли выражения WHERE IN(1, 2) и WHERE IN(1, 2, 1) ? 2) Как лучше производить сортировку по названию - используя ORDER BY NAME или же сортировать полученные данные на клиенте? (с точки зрения производительности и быстродействия) ? ... |
| 14.10.2014, 11:40:11 |
1) Эквивалентны ли выражения WHERE IN(1, 2) и WHERE IN(1, 2, 1) ? Тут ошибка, должно быть Код: sql 1. и Код: sql 1. Эти выражения, естественно, эквивалентны, потому что это тавтология: Код: sql 1. 2) Как лучше производить сортировку по названию - используя ORDER BY NAME или же сортировать полученные данные на клиенте? (с точки зрения производительности и быстродействия) ? С точки зрения рассудка и здравого смысла стоит сотрировать в СУБД, она это хорошо умеет делать. С точки зрения производительности (всей системы, а не БД) стоит сортировать на клиенте, потому что это снимает нагрузку по сортировке с БД и перносит её на клиента, и таким образом эта нагрузка ещё и распределяется на всех клиентов, что потенциально может увеличить кол-во обрабатываемых запросов в единицу времени и увеличить производительность (но это далеко не всегда самоцель -- увеличить производительность). С точки зрения быстродействия стоит сортировать в БД, потому что она скорее всего будет делать это быстрее, чем клиент. С точки зрения логики работы приложения иногда критерии сортировки неизвестны до начала работы с пользователем (они задаюся интерактивно), поэтому иногда стоит сортировать на клиенте, потому что на сервере реализовывать все виды сортировок сложно, и, опять таки, снимается нагрузка с сервера БД, потому что данные не перезапрашиваются каждый раз, как только нужно отсортировать по-другому. Выбирай критерии и принимай решение. Из своего опыта могу сказать следующее: у нас всегда набор данных сортируется как-то на сервере, затем, при поступлении в интерфейс, иногда данные могут сортироваться уже там, при этом сортировка осуществляется уже средствами тольк клиента. ... |
| 14.10.2014, 11:54:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540774]: |
51ms |
57ms |
| others: | 336ms |
| total: | 502ms |
