Erwin 7.2. Делаю Forward Engeneer Shema Generation. Не подставляется имя схемы
| 14.11.2014, 09:43:36 |
Tаrantino, а нафига оно тебе нужно, имя схемы? заливай под владельцем схемы и все будет ок. ... |
| 18.11.2014, 22:57:03 |
MasterZiv, вопрос, не о том нужно или не нужно ... |
| 24.11.2014, 09:35:46 |
Tаrantino, вопрос как раз в этом. нет совершенных тулзов, но в почти любом случае можно как-то считить... ... |
| 26.11.2014, 11:35:06 |
Зашёл в ErWin и сходу всё нашёл, не понимаю, в чём проблема. В Option set /other options надо поставить Owner, при этом у таблицы Owner должен быть указан (указывается в каждой таблице), или можно нажать кнопку Owner Overide и задать сразу всем (по типам). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 26.11.2014, 12:52:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540730]: |
28ms |
62ms |
89ms |
| others: | 338ms |
| total: | 576ms |
