Обмен между базами
Обмен между базами. Есть две базы разных систем. Первой базе нужны данные второй. К примеру первая база данных использует справочкник второй. При этом принято решение использовать прямые SQL запросы. Т.е. хранится только код из справочника. Если надо выбрать из справочника - запускается запрос на вторую базу и выдается табличка. Если я хочу получить наименование, я опять "лезу" на вторую базу. Т.е. использование прямых запросов. Я понимаю, что это не совсем хорошо, но не могу убедить никак людей в этом. Обоснование такого решение одно - закачку данных делали, у нас плохо получилось. Может такое решение все же не совсем плохое? ... |
| 29.12.2014, 08:52:10 |
Обмен между базами
prgmr_Обмен между базами. Я понимаю, что это не совсем хорошо Я не понимаю почему. Есть какие-то аргументы с вашей стороны против такого подхода? Если базы на одном сервере, то вообще проблем нет. Архитектура в виде отдельной базы "справочников" позволяет разделить операционные (динамические) и статичные данные. Сформировать возможность раздельного обслуживания баз, в том числе бэкапирования, что в свою очередь может обеспечить более рациональное использование ресурсов. Если справочник часто используемый - его можно "запихнуть" в кэш (многие СУБД самостоятельно это сделают), что только положительно скажется на производительности. prgmr_закачку данных делали, у нас плохо получилось Не совсем понял как связаны "закачка данных" и их хранение в отдельной/той же базе? ... |
| 29.12.2014, 10:23:54 |
Обмен между базами
Главный плюс - данные всегда актуальны, в то время как при "закачке" копия данных может быть устаревшей. Также это решение проще. Главный минус - ниже быстродействие и потенциальные проблемы с атомарностью - две базы же означают две независимые транзакции, вместо одной? В общем, если проблем с быстродействием и атомарностью нет и не предвидится - имхо нормальное решение. ... |
| 29.12.2014, 10:26:02 |
Обмен между базами
scfГлавный минус - ниже быстродействие и потенциальные проблемы с атомарностью - две базы же означают две независимые транзакции, вместо одной? Хм... с чего быстродействие-то ниже? Если БД на одном сервере? И про независимые транзакции не понял... Во второй базе хранится статика (справочники) - все обращения идут внутри основной транзакции. Что-то здесь не клеится... ... |
| 29.12.2014, 10:33:21 |
Обмен между базами
Mikle83scfГлавный минус - ниже быстродействие и потенциальные проблемы с атомарностью - две базы же означают две независимые транзакции, вместо одной? Хм... с чего быстродействие-то ниже? Если БД на одном сервере? И про независимые транзакции не понял... Во второй базе хранится статика (справочники) - все обращения идут внутри основной транзакции. Что-то здесь не клеится... БД на разных серверах. Меня как бы смутил такой момент - если одна база отключается, к примеру, по техническим причинам на время, то вторая уже частично не рабочая, т.к. зависимость. Ну и ссылочная целостность. Хотя, почитал и подумал - может и ладно, пусть так и будет. С производительностью проблем нет. Было с клиентом проблема, но она разрешилась. :) ... |
| 29.12.2014, 10:58:56 |
Обмен между базами
prgmr_Меня как бы смутил такой момент - если одна база отключается, к примеру, по техническим причинам на время, то вторая уже частично не рабочая, т.к. зависимость. Ну и ссылочная целостность. Первый вопрос - сложно комментировать. Все зависит от конторы, где работаете и как поставлено обслуживание инфраструктуры, есть ли "зеркала" и т.п. Про ссылочную целостность - зависит от СУБД. Многие позволяют использовать т.н. proxy-tables и обеспечивать полный контроль целостности данных. ... |
| 29.12.2014, 12:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540693]: |
23ms |
64ms |
72ms |
| others: | 375ms |
| total: | 594ms |
