Проектирование базы данных Социологическое исследование
Нужна помощь. Подскажите,какие можно создать таблицы для такой БД? Может у кого-то завалялась аналогичная база данных? ... |
| 05.01.2015, 20:31:55 |
Таблицы: "опросы", "вопросы", "отвечавшие", "ответы". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2015, 20:51:25 |
Dimitry Sibiryakov, а вот если учесть такой момент,что вариант ответа на вопрос может быть не только (да,нет,не знаю),но и например,дата рождения,пол,то какой тип данных определить для поля ответ? ... |
| 05.01.2015, 21:24:38 |
> Нужна помощь. Идёте на levada.ru и внимательно читаете про методики. Возвращаетесь и задаёте конкретные вопросы. ... |
| 05.01.2015, 21:25:51 |
guest_20040621, зашел.ничего полезного там нет) ... |
| 05.01.2015, 22:01:39 |
Vladimir_A4если учесть такой момент,что вариант ответа на вопрос может быть не только (да,нет,не знаю),но и например,дата рождения,пол,то какой тип данных определить для поля ответ? Строковый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.01.2015, 22:03:12 |
> зашел.ничего полезного там нет Для дебилов: Виды исследований КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ личные телефонные разовые повторные регулярные омнибус панель поквартирный в общественном месте на рабочем месте холл-тест PAPI CAPI CATI CAWI КАЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ фокус-группы, в том числе on-line углубленные интервью case-study ON-LINE ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОПРОСЫ тесты продукции, упаковки и рекламы тесты запахов дневниковые исследования аудит розничной торговли Mystery Shoping Кабинетные исследования (desk research) ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ население специальные группы эксперты руководители предприятий специалисты Берёте отчёты по каждому виду исследований и внимательно их изучаете. ... |
| 05.01.2015, 23:41:00 |
guest_20040621, ну я так-то дебилом не являюсь)здоровый человек.спасибо. ... |
| 06.01.2015, 10:29:17 |
Структура базы для простых анкет с разными типами вопросов раскладывается на небольшое количество таблиц без проблем, просто на уровне здравого смысла. ... |
| 06.01.2015, 11:27:16 |
Программист-Любитель, не умею мыслить системно ... |
| 06.01.2015, 12:19:09 |
Vladimir_A4, научись, потом приходи. ... |
| 06.01.2015, 15:27:54 |
Ы, как скажешь,командос ... |
| 06.01.2015, 16:38:13 |
Vladimir_A4Программист-Любитель, не умею мыслить системно И что вы делаете в этом форуме ? Ждете готового решения с ложечки ? Таблица Тестов/анкетирований ИДтеста , НазваниеТеста Таблица Вопросов ИДвопроса , ИДтеста , НомерВопросаВТесте, ИДтипаВопроса , ТекстВопроса Справочник ТипыВопросов ИДтипаВопроса , НазваниеТипаВопроса Таблица ВариантыОтветов ИДвариантаОтвета , ИДвопроса , НомерВариантаОтветаВВопросе, ТекстОтвета, ПризнакПравильныйИлиНет Таблица ПроведенийТестов ИДпроведенияТеста , ИДтеста , ФИОтестируемого, ДатаПроведения Таблица Ответы ИДответа , ИДпроведенияТеста , ИДвопроса , ИДвариантаОтвета , ТекстОтвета Во всех таблицах ПК автосчетчики. ФК по названию совпадают с ПК в соответствующих таблицах. ТипыВопросов - выбор одного, выбор нескольких, расположить в нужном порядке, ввести текст. В таблице Ответов чуть-чуть фази лоджик. Выбор одного или нескольких вариантов - просто записывается ид варианта. Расположить в нужном порядке - варианты перетасовываются для получения нужного порядка. Записывается в поле ИДвариантаОтвета - ид варианта ответа, в ТекстОтвета - номер по порядку "1" "2" ... При вводе ответа как произвольного текста ИДвариантаОтвета пустой, ответ хранится в ТекстОтвета. Ну и нужен редактор тестов и вопросов и программа для проведения тестов. У меня работало приложение (редактор тестов и система опроса) на такой схеме. ... |
| 06.01.2015, 20:28:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540686]: |
23ms |
50ms |
69ms |
| others: | 341ms |
| total: | 534ms |
