Case средства проектирования
Здраствуйте, интересует следующий вопрос: какие case средства лучше использовать для проетирования БД, существуют ли бесплатные версии этих программ? Спасибо. ... |
| 22.01.2009, 14:48:17 |
Гость_sqlЗдраствуйте, интересует следующий вопрос: какие case средства лучше использовать для проетирования БД, существуют ли бесплатные версии этих программ? Спасибо. Есть стандартные средства для конкретной СУБД, и есть универсальные: Erwin, Power Designer. Насчет бесплатности: поищи бесплатные версии Erwin в инете. ... |
| 27.01.2009, 18:48:44 |
Open ModelSphere http://www.modelsphere.org ... |
| 14.02.2009, 01:33:09 |
MegabyteГость_sqlЗдраствуйте, интересует следующий вопрос: какие case средства лучше использовать для проетирования БД, существуют ли бесплатные версии этих программ? Спасибо. Есть стандартные средства для конкретной СУБД, и есть универсальные: Erwin, Power Designer. Насчет бесплатности: поищи бесплатные версии Erwin в инете. Прошу извинить, за то, что влезаю в чужой разговор, но тема меня тоже интересует и интересуют законные бесплатные средства ER-моделинга, корректные с точки зрения функциональности. Кроме 2-х указанных здесь, есть ли что-либо?. И есть ли опыт использования какого-либо свободно-распространяемого средства универсального назначения (по крайней мере для ведущих СУБД MySQL,Postgress, MsSQL,Oracle, MsAccess). Требуется для учебных целей, так что не нужна сверх-производительность, а желательно корректная функциональность и переход от ER-модели к физической, возможность создания ограничений типа check, default. Подскажите, пожалуйста. ... |
| 30.03.2009, 19:43:06 |
MySQL Workbench http://dev.mysql.com/workbench/ - красивая, функциональная (правда, некоторых вещей ещё не хватает), но жутко тормозная программа. Заточена под mysql, но её не обязательно использовать только проектирования БД только под эту СУБД. Бесплатная со слегка урезанным функционалом. Некоторое время использовал. Понравилось. ... |
| 30.03.2009, 20:23:16 |
ArtDen, Сходила и посмтрела, вроде бы этот инструментарий только под Mysql? Или можно использовать и для других СУБД? ... |
| 30.03.2009, 20:46:32 |
karpikСходила и посмтрела, вроде бы этот инструментарий только под Mysql? Или можно использовать и для других СУБД? Ну если интересует только ER-моделирование, то для этого он вполне сгодиться. Но SQL-код, который он будет генерировать из ER-диаграммы, будет заточен под mysql. Поэтому я от него и отказался. ... |
| 30.03.2009, 21:05:08 |
Отвечу на первую часть вопроса: Есть Enterprise Architect от Sparx Systems и Microsoft Office Visio . Правда оба платные, но довольно мощные средства для моделирования не только баз данных, но и программных систем. ... |
| 31.03.2009, 08:10:18 |
Попробую поднять тему из небытия. Итак, коллеги, поделитесь пожалуйста толковыми бесплатными средствами проектирования БД. Из платных могу порекомендовать Sybase PowerDesigner - ИМХО лучшее средство среди аналогов. ... |
| 30.01.2015, 15:41:15 |
Пока бродил в поисках бесплатного средства проектирования - наткнулся на бесплатный софт ТОАД. Смотреть тут В частности, имеется Toad for SQL Server Freeware v6.5.0.3282. Всем хорош, по сравнению с SQL Server Management Studio - только возможность построения диаграмм зарублена :( Так что поиски средства для проектирования все еще ведутся. ... |
| 30.01.2015, 16:47:35 |
Сам не пользовался, но выглядит интересно: http://ermaster.sourceforge.net/ ... |
| 01.02.2015, 10:10:17 |
попробовал. Выглядит туда-сюда (плагин к эклипсу, сохранить что-либо можно только в привязке к какому-то ДРУГОМУ проекту (например, Java). Как самостоятельное решение - ХЗ как его использовать. Плюс при импорте существующей БД показал мне единственную вьюшку в БД. Остальное - тупо проигнорил, в том числе - все таблицы и связи. Пока из самого реального варианта - только средство, которое посоветовали выше еще годы назад: DB Designer Fork. Но средство больше не развивается, навигация по модели с количеством таблиц больше десятка-двух - превращается в мучения. В остальном - весьма неплохая штука. ... |
| 02.02.2015, 17:38:32 |
Er/Studio от Embarcadero понравилась, но не бесплатная( ... |
| 03.02.2015, 08:37:38 |
Из не-бесплатных мне оченно нравится PowerDesigner, который теперь SAP. Но уговорить руководство потратить 4.000 евров на лицензию - это малореально :( ... |
| 03.02.2015, 11:59:06 |
Free Trial of Toad Data Modeler ] https://software.dell.com/register/54826/ ... |
| 04.02.2015, 16:20:41 |
Mogwai ERDesigner NG Free is based on Java and can be run on Windows,Unix and Mac systems is distributed as a zip/tar/installer file or can be launched by WebStart has a powerful WYSIWYG editor for physical database design supports 2D and 3D database modeling, browsing and design generates true 3D anaglyphic views from your database structure handles tables, relations, views, domains, custom types, indexes and comments supports a central repository for all models ( Model Repository ) supports subject areas supports MySQL, Oracle, Microsoft SQLServer, PostgreSQL, H2 and HypersonicSQL creates the SQL DDL statements for your database schema supports forward and reverse engineering has an integrated schema version control system can generate schema migration scripts for every change stores the database definition as XML files for further processing can export the database schema as GIF, BMP, JPEG or SVG files has an integrated reverse engineering module for existing schemas has a build in schema compare feature can generate schema documentation as PDF, HTML, RTF and other formats supports schema conversion between different dialects analyzes the database model for common problems generates OpenXava applications it is based on GPL license support is available by authors and newsgroups ... |
| 04.02.2015, 20:16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540655]: |
44ms |
68ms |
| others: | 315ms |
| total: | 494ms |
