В PowerDesigner Шаблон %PARENT% для FK использует NAME, а нужно CODE
В PowerDesigner (16.5.4.1) в настройках ( Model Options ) модели LogicalDataModel есть раздел Migration Setting и там можно задать шаблон-правило как будет формироваться имя внешнего ключа(FK) при автоматической генерации Логической модели(например из Концептуальной модели) вот пример %ATTRIBUTE%_%PARENT% т.е. имя атрибута PK и Имя таблицы на которую смотрит FK: например получается id_user В справке написано что %PARENT% это Name/Code of the parent entity (т.е. заявлено что возвращает Name или Code ) но вставляется именно NAME , а не CODE ??? Как сделать чтобы %PARENT% отдавал значение именно из поля CODE ??? нужно т.к. в NAME указано описательное название, а CODE нужный идентификатор. PS: подстановка %PCODE% в этом шаблоне не работает ... |
| 28.02.2015, 11:55:58 |
Malter, Макросами не делал этого. Я пользуюсь расширениями модели. Создается вычисляемый дополнительный атрибут ComputedConstraintName Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И так же создается проверка Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.03.2015, 16:01:01 |
Malter, и еще добавляется в проверку AutoFix скрипт: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.03.2015, 16:07:39 |
azelentsovMalter, Макросами не делал этого. Я пользуюсь расширениями модели. Не знаю макрос это или что-то другое, но это поле в форме настройки модели (model option). Не сталкивался с расширениями модели. Подскажите как использовать их? в каких файлах сохранять, как цеплять к существующей модели? спасибо ... |
| 03.03.2015, 13:24:14 |
Malter, с PowerDesigner идут примеры, находятся они в папке example которая находится в той же папке, куда установлен PowerDesigner ... |
| 03.03.2015, 15:27:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540626]: |
44ms |
40ms |
| others: | 330ms |
| total: | 465ms |
