Архитектура БД с данными реального времени - на примере СоцСети и Лайков
УСЛОВИЕ: - В рассматриваемой СоцСети есть сущности КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ и СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК. - Лайки ставятся только КОММЕНТАРИЯМ пользователей к этим фотографиям. - Лайки ставят ПОЛЬЗОВАТЕЛИ в реальном времени и отображаются они в реальном времени(как в ВК). - На веб-странице выводится ~10 фотографий(РАНДОМНО) и 10 комментариев к каждой фотографии, у каждого комментария ~10-200 лайков , но вместе с цифрой кол-во лайков выводится СОСТАВ(список) ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ структура хранения данных и ОБЪЕМ: - реляционная нормализованная модель - таблица ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 100'000 записей - таблица ФОТОГРАФИИ 1'000'000 записей - таблица КОММЕНТАРИИ 5'000'000 записей (в ней же хранится счетчик лайков для каждой записи) - таблица "СОСТАВ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК" 5'000'000 записей(содержит все ID коментариев и сериализованный список ID пользователей лайкнувших комментарий) - таблица "УЧЕТ ЛАЙКОВ" (лайков/дизлайков) 500'000'000 записей (реализует связь многие-ко-многим между таблицами "ПОЛЬЗОВАТЕЛИ" и "КОММЕНТАРИИ") КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ в средней пиковой нагрузке: - Лайков ~200шт/сек (предположительно 200 инсертов и 400апдейтов - 1 лайк это 1 Insert(в таблицу "УЧЕТ ЛАЙКОВ" и 2 Update (в таблице "КОММЕНТАРИИ" обновляется кол-во Лайков, в таблице "СОСТАВ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК" обновляется сериализованный список ID пользователей лайкнувших комментарий) - Запросов Веб-страницы ~100 шт в секунду ( Select 300шт и Insert 100шт - 100шт таких последовательных запросов (Select 10_из_1млн"ФОТОГРАФИИ" JOIN 100_из_5млн"КОММЕНТАРИИ" +ПЛЮС+ *Select (10000/50)200_из_1МЛРД "УЧЕТ ЛАЙКОВ" +ПЛЮС+ *INSERT (100/50)2_из_5млн "СОСТАВ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК" +ПЛЮС+ Select 5тыс_из_100тыс "ПОЛЬЗОВАТЕЛИ") * Использование кэширования(memcached) результатов для СОСТАВА ЛАЙКНУВШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ в виде ключ-значение снижает нагрузку по SQL запросам чтения в 50 раз. ЦЕЛЬ: Наибольшая производительность при выполнении SQL запросов чтения/записи для указанного выше примера ЗАДАЧА: - определиться с архитектурой хранения данных в таблицах реляционной модели БД и инфраструктуру БД(репликации и их режимы чтения / записи , масштабируемость и горячий резерв) ЖДУ ВАШИХ МНЕНИЙ PS: - желательно исходить из того что это будет MySQL или ее форк(maria,percona) ЕСЛИ ЭТО КОНЕЧНО ВОЗМОЖНО - sql запросы на чтение в нормализованной реляционной модели выглядят очень страшно(много соединений таблиц) и похоже не смогут уложиться в заданные рамки PPS: Хотелось бы услышать мнение по поводу следующего: Инфрастрктура БД: СУБД MySQL Чтение данных осуществляется только из read-only экземпляров реплицирующих master(write). Возможно ли настроить экземпляры таким образом чтобы каждый из них работал только со своим Партишеном(например в таблице "КОММЕНТАРИИ" записи распределяются по партишенам по 1млн записей и т.д.) или с определенной таблицей - т.е. чтобы на уровне инфраструктуры серверов один ТЯЖЕЛЫЙ запрос распределялся самой СУБД между несколькими read-only экземплярами (например при выполнении Select с JOINом из одного экземляра читались данные из одной таблицы, а из другого из второй таблицы(ну и по аналогии с партишенами)) ?? ... |
| 01.03.2015, 23:32:02 |
наверное все спят... ... |
| 02.03.2015, 13:11:35 |
Malterнаверное все спят много букв ...поправил :) Учитесь краткости. ... |
| 02.03.2015, 13:22:59 |
LSVMalterнаверное все спят много букв ...поправил :) Учитесь краткости. Кратко: как хакнуть мускуль чтобы он летал как оракаль... ... |
| 02.03.2015, 13:50:20 |
Вкратце суть такова: Есть страница с ФОТОГРАФИЯМИ и КОММЕНТАРИЯМИ к ним, а у каждого КОММЕНТАРИЯ есть ЛАЙКИ и СПИСОК ЛАЙКНУВШИХ . Нужно в реальном времени отображать эти СПИСКИ ЛАКНУВШИХ - т.е. как только где-то кто-то лайкнул КОММЕНТАРИЙ , то следущая загрузка этой страницы должна уже содержать в СПИСКЕ ЛАКНУВШИХ этот лайк (это я называю В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ). Нужны советы как по структуре хранения данных так и по инфраструктуре СУБД, чтобы держать 1) нагрузку в 200 лайков/сек и 2) 100 загрузок сраниц/сек Более подробно в начале )) ... |
| 02.03.2015, 13:58:59 |
Malter, На сколько мне известно у MySQL есть решение для In Memory DB. Там есть ограничения по ACID, но думая для лайков это не критично. Может быть посмотреть в эту сторону? ... |
| 02.03.2015, 14:45:45 |
mad_nazgulMalter, На сколько мне известно у MySQL есть решение для In Memory DB. Там есть ограничения по ACID, но думая для лайков это не критично. Может быть посмотреть в эту сторону? Что такое "решение для In Memory DB"(ссылку если можно)? или это таблицы memory ? транзакции не нужны, но нужно надежное хранение чтобы при внезапном low-votage данные не пропали - т.е. нужно однозначно дублировать данные на диск. ... |
| 02.03.2015, 15:13:41 |
1) КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ и СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК — это не сущности 2) модель у вас получается денормализованная и-за «сериализованного списка ID пользователей лайкнувших комментарий» 3) подозреваю, вам хватит таблицы "УЧЕТ ЛАЙКОВ": id_comment, id_user, like_or_dislike (bool) ... |
| 02.03.2015, 16:21:53 |
Жоао1) КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ и СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК — это не сущности 2) модель у вас получается денормализованная и-за «сериализованного списка ID пользователей лайкнувших комментарий» 3) подозреваю, вам хватит таблицы "УЧЕТ ЛАЙКОВ": id_comment, id_user, like_or_dislike (bool) 1) это сущности, но не предметной области, а функционала программы (слова "в рассматриваемой СоцСети" следует читать как "в рассматриваемом функционале СоцСети") 2) да, денормализованная - здесь слова "реляционная нормализованная" использованы чтобы подчеркнуть исходную модель хранения информации 3) для хранения конечно хватит, а как быть со скоростью доступа к этим данным ? справится ли mysql с поставленной задачей? спасибо ... |
| 02.03.2015, 17:21:08 |
Malterа как быть со скоростью доступа к этим данным ? справится ли mysql с поставленной задачей? Как всегда, все зависит от железа, нагрузки, качества проектирования… от того, какие у вас буду затраты на сериализацию и параллельное заполнение двух таблиц вместо одной . Ваш денормализованный вариант явно будет быстрее, если все заранее заполнено и обновляется редко. ... |
| 02.03.2015, 18:28:32 |
ЖоаоMalterа как быть со скоростью доступа к этим данным ? справится ли mysql с поставленной задачей? Как всегда, все зависит от железа, нагрузки, качества проектирования… от того, какие у вас буду затраты на сериализацию и параллельное заполнение двух таблиц вместо одной . Ваш денормализованный вариант явно будет быстрее, если все заранее заполнено и обновляется редко. это все какбэ понятно - лучше сделаешь лучше будет работать ))) вопрос в другом и он подробно расписан ... |
| 02.03.2015, 21:02:42 |
Что если выйти за пределы SQL и RDBMS? Handling five billion sessions a day – in real time ... |
| 02.03.2015, 22:30:42 |
Malterэто все какбэ понятно - лучше сделаешь лучше будет работать ))) вопрос в другом и он подробно расписан Вопрос именно не в другом: вы запроектировали себе гору проблем в виде «сериализованного списка ID», хранимого параллельно с нормальной таблицей. Поддержание этого списка в актуальном состоянии потребует частых UPDATE (т.е. блокировок при каждом новом лайке однажды лайкнутого комментария) там, где в правильной таблице будут частые INSERT и, возможно, очень редкие DELETE. Проведите эксперимент, когда, напр., два пользователя одновременно ставят лайк, еще один удаляет, а четвертый «меняет знак» лайка. Возможно, вам будет счастье. ... |
| 03.03.2015, 01:19:35 |
Простите, что вмешиваюсь :) а какое отношение "нагрузку в 200 лайков/сек" имеет к "БД с данными реального времени " ??? ... |
| 03.03.2015, 10:22:53 |
fixxerЧто если выйти за пределы SQL и RDBMS? Handling five billion sessions a day – in real time Можно мечтательно посмотреть на это )) но у меня столько скилла нету - слишком много незнакомых слов (kafka, storm, Amazon EMR, Hadoop, cassandra) ... |
| 03.03.2015, 13:06:29 |
ЖоаоMalterэто все какбэ понятно - лучше сделаешь лучше будет работать ))) вопрос в другом и он подробно расписан Вопрос именно не в другом: вы запроектировали себе гору проблем в виде «сериализованного списка ID», хранимого параллельно с нормальной таблицей. Поддержание этого списка в актуальном состоянии потребует частых UPDATE (т.е. блокировок при каждом новом лайке однажды лайкнутого комментария) там, где в правильной таблице будут частые INSERT и, возможно, очень редкие DELETE. Проведите эксперимент, когда, напр., два пользователя одновременно ставят лайк, еще один удаляет, а четвертый «меняет знак» лайка. Возможно, вам будет счастье. Да именно в этих узких местах и вопрос. Я еще на запроектировал, а ищу решение. Думал что кто-нибудь поделится опытом и расскажет про инфраструктуру которая поможет это решить (репликация, отдельные рид райт инстансы). ... |
| 03.03.2015, 13:10:42 |
ШайтанПростите, что вмешиваюсь :) а какое отношение "нагрузку в 200 лайков/сек" имеет к "БД с данными реального времени " ??? Здорово что вмешиваетесь. Только я вашего вопроса не понял совсем. Что вы хотели спросить? ... |
| 03.03.2015, 13:12:19 |
MalterШайтанПростите, что вмешиваюсь :) а какое отношение "нагрузку в 200 лайков/сек" имеет к "БД с данными реального времени " ??? Здорово что вмешиваетесь. Только я вашего вопроса не понял совсем. Что вы хотели спросить? да именно то и спросил: "а какое отношение "нагрузку в 200 лайков/сек " имеет к "БД с данными реального времени " ???" что такое вообще 200 лайков в сек для современной БД? так, один раз чихнуть при чём тут упоминание о реальном времени ? ... |
| 03.03.2015, 21:51:58 |
ШайтанMalterпропущено... Здорово что вмешиваетесь. Только я вашего вопроса не понял совсем. Что вы хотели спросить? да именно то и спросил: "а какое отношение "нагрузку в 200 лайков/сек " имеет к "БД с данными реального времени " ???" что такое вообще 200 лайков в сек для современной БД? так, один раз чихнуть при чём тут упоминание о реальном времени ? 200 лайков - это 200 изменений в данных, которые должны быть использованы сразу же в последующих запросах чтения (300селектов/сек). Вот и хотел узнать как современная БД mysql способна с этим справится, но не за счет увеличения производительности железа, а за счет всяких хитрых и не очень хуков. ... |
| 05.03.2015, 19:20:57 |
MalterУСЛОВИЕ: - В рассматриваемой СоцСети есть сущности КОЛИЧЕСТВО ЛАЙКОВ и СОСТАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЖАВШИХ ЛАЙК. ... другого из второй таблицы(ну и по аналогии с партишенами)) ?? какая-то маленькая соц.сеть :-) вот тут народ http://www.highload.ru/ подымает классные темы и делится опытом, как правильно делать высоконагруженные системы. ... |
| 05.03.2015, 20:37:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540621]: |
36ms |
50ms |
| others: | 314ms |
| total: | 454ms |
