ФИАС в postgres-е, реализация автокомплита адреса
День добрый, пытаюсь реализовать автокомплит для адреса вроде этого: https://dadata.ru/suggestions/ по данным из фиаса. На текущий момент просто перенесены таблицы из фиаса и построены индексы, добавлены внешние ключи между улицами-городами-районами-регионами. Структура базы не менялась. Хочется чтобы в адресную строку можно было ввести строку "алтай павловс ленин" и получить улицу ленина в селе павловск алтайского края, и некоторое количество менее подходящих вариантов. Если искать что-то из базы по каждому слову, строить цепочку до уровня региона, а потом смотреть сколько в цепочке подходящих слов, то так не хватит оперативы. Если делать это же пакетно, уйдёт неразумно много времени. Если реализовывать это через джойны, то я не уверен, что это хороший вариант и пока что плохо представляю, как это можно сделать, потому что количество уровней в адресе может различаться. Но если это оптимальный вариант, разберусь. Может кто-нибудь направить, в какую сторону двигаться при решении этого вопроса? ... |
| 01.04.2015, 10:16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540590]: |
23ms |
57ms |
63ms |
| others: | 339ms |
| total: | 535ms |
