Структура данных для робота по обслуживанию запросов (sms, email)
Нужно сделать универсального робота, который будет обрабатывать SMS-команды. Некоторые команды не подразумевают ответа, на большинство команд в случае их успешной обработки приходит ответное SMS. Для некоторых команд нужно организовать двухшаговую процедуру — при получении команды отправителю по другому каналу направляется код авторизации с определенным сроком действия, при получении этого кода в течении указанного срока первоначальная команда выполняется. Команды должны допускать вариабельность в написании: команда может быть написана латинскими или русскими буквами (ЗАПРОС или ZAPROS), возможно смешанное использование букв, начертание которых выглядит одинаковым (например в команде ЗАПРОС буквы A и C могут быть латинскими), возможны разные варианты транслитерации (например PLATEZH или PLATEJ, YABLOKO или JABLOKO). У некоторых команд могут быть параметры, указываемые после пробела. Отправитель сообщения может быть сопоставлен с пользователем моей информационной системы (например это клиент, номер телефона которого указан в качестве контактного). У некоторых команд могут быть ограничения — например их можно использовать не чаще одного раза в месяц или они могут быть доступны только клиентам, входящим в определенную группу. Робот в основном будет работать с SMS, но некоторые команды могут приходить по EMail. Я на бумажке прикинул примерно такую структуру базы данных: ПолеТипОписаниеidчислоСчетчик, идентификатор строкиtransportТранспорт сообщения (SMS, email)senderтекстОтправитель сообщения (номер телефона, электронный адрес)targetтекстПолучатель сообщения (номер телефона, электронный адрес)clockдатаДата и время сообщения (используются данные из сообщения)messageтекстТекст сообщения без обработкиreq_clockдатаДата и время получения сообщенияreq_userПользователь информационной системы, сопоставленный с senderreq_codeтекстПодтверждающий код авторизации для одной из предыдущих командreq_commandтекстРаспознанный запрос (нормализованный текст команды), null если команда не распознанаreq_paramsтекстДополнительные параметры запросаreq_repeat_countчислоЕсли за короткий период времени от отправителя пришло несколько одинаковых команд, в БД будет сохранена только первая команда и количество повторений, повторные команды игнорируютсяreq_repeat_lastдатаДата и время последней повторенной командыret_clockдатаДата и время обработки командыret_statusчислоРезультат обработки запроса (запрос игнорируется, запрос выполнен, запрос отклонен, отправлен код подтверждения)ret_codeчислоЧисловой код результата обработки и выполнения запросаret_messageтекстТекст сообщения, отправленного в ответ на запрос (null, если ответ не отправлялся)ret_auth_codeтекстКод авторизации, отправленный для подтверждения выполнения командыret_auth_expireдатаСрок действия кода авторизацииret_auth_linkчислоid строки, в которой пришел код авторизации (циклическая ссылка на себя, не потомок->родитель, а родитель->потомок)dlv_statusОтчет о доставке (ответ доставлен / не доставлен)dlv_clockДата доставки ответа База данных не принципиальна, пока что будет использоваться MySQL. Пока что все в одной таблице, но в реальной БД какие-то поля будут внешними ключами к отдельным таблицам. Может посоветуете, что еще добавить? К данной БД довольно часто будут запросы на выборку с фильтром по sender, req_clock, req_command, ret_status, не посоветуете, как лучше организовать индексы? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 02.05.2015, 13:47:34 |
Alibek B. который будет обрабатывать SMS-команды.Таблица команд (у вас есть) Alibek B. Для некоторых команд нужно организовать двухшаговую процедуруЖурнал шагов Alibek B. Команды должны допускать вариабельность в написанииТаблица алиасов Alibek B. Отправитель сообщения может быть сопоставлен с пользователем моей информационной системыТаблица пользователей Alibek B. У некоторых команд могут быть ограниченияСправочник ограничений Alibek B. как лучше организовать индексыПроиндексировать поля ... |
| 02.05.2015, 17:44:40 |
SERG1257Таблица команд (у вас есть) Но при этом совершенно не нужна. SERG1257Журнал шагов Только в случае припадков падучей болезни у робота. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.05.2015, 18:09:49 |
Справочники команд, пользователей, списков доступа (ограничений) само собой будут. SERG1257Журнал шагов Можно на примере, как это должно выглядеть? Разве сгенерированного кода подтверждения со сроком его действия недостаточно? SERG1257Таблица алиасов Как-то я себе эту таблицу слабо представляю. Что в ней должно быть, список всех мыслимых сочетаний? Вообще-то я планировал, что нормализацию у меня будет делать скрипт робота. Или имеется ввиду что-то другое? SERG1257Проиндексировать поля Это понятно. Я хотел узнать, может быть есть какие-то универсальные рекомендации? Или все зависит исключительно от выбранной СУБД? Есть в SQL-запросе часто ожидается отбор по sender=<sender> and ret_status=<status> and req_clock>=<clock>, то есть ли смысл в составном индексе по этим полям? ... |
| 02.05.2015, 18:46:56 |
Alibek B. Можно на примере, как это должно выглядеть?Журнал действий - кто, когда, что сделал с какими параметрами Dimitry Sibiryakov Но при этом совершенно не нужна.Еще как нужна (может не такая широкая) - журнал приема команд. Alibek B.Что в ней должно быть, список всех мыслимых сочетаний?Да Код: sql 1. Alibek B.Я хотел узнать, может быть есть какие-то универсальные рекомендации? Или все зависит исключительно от выбранной СУБД?Это зависит от профиля нагрузки Alibek B.Есть в SQL-запросе часто ожидается отбор по sender=<sender> and ret_status=<status> and req_clock>=<clock>, то есть ли смысл в составном индексе по этим полям? Смысл есть ... |
| 02.05.2015, 20:12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540562]: |
23ms |
40ms |
64ms |
| others: | 308ms |
| total: | 485ms |
