Нужен совет по выбору технологии разработки
Добрый день! Друзья, подскажите какую технологию лучше всего применить для решения следующих задач. Имеем 3 SQL сервера с различными взаимосвязанными данными и несколько приложений написанных с применением Visual Studio C#, Net Framework 4.5 и Windows Forms, которые запускаются только в среде Windows. Задача: создать приложение объединяющее в себе все разработки на C# и сделать его кроссплатформерным, например с применением WEB-технологий, чтобы получить данные можно было с любого устройства в сети. Все запросы в общем-то не очень сложные, но нужна некоторая визуальная среда для пользователя. Важный момент: сеть локальная. ... |
| 16.05.2015, 11:29:16 |
Александр Сипачёвсоздать приложение объединяющее в себе все разработки на C# и сделать его кроссплатформерным, например с применением WEB-технологий Ну и делай на Visual Studio ASP.NET. В чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2015, 11:40:47 |
Dimitry SibiryakovАлександр Сипачёвсоздать приложение объединяющее в себе все разработки на C# и сделать его кроссплатформерным, например с применением WEB-технологий Ну и делай на Visual Studio ASP.NET. В чём проблема-то? Спасибо за ответ. Раньше никогда не писал ничего с использование WEB, поэтому и спросил. Все в основном на Java SE и С#. Если рекомендуете для моих задач ASP.NET, то сейчас же начинаю работать в этом направлении. Хочется что-то не очень сложное, с максимальным набором визуальных инструментов. ... |
| 16.05.2015, 12:49:12 |
Александр СипачёвРаньше никогда не писал ничего с использование WEB, поэтому и спросил. Все в основном на Java SE и С#. А не всё ли равно на каком языке формировать текстовую строку?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2015, 13:06:49 |
Dimitry SibiryakovАлександр СипачёвРаньше никогда не писал ничего с использование WEB, поэтому и спросил. Все в основном на Java SE и С#. А не всё ли равно на каком языке формировать текстовую строку?.. Если вы говорить про строку - SQL-запрос - то естественно все-равно, но мне еще нужна визуальность отображения результата. ... |
| 16.05.2015, 15:34:45 |
Александр Сипачёв, Запускайте приложение в терминале и будет вам счастье. На никсах также есть клиент для удаленного доступа, так что проблем не будет. Плюс приложение будет крутиться на сервере. Соответственно проблем с обновлением тоже нет. Вопрос только в толщине и стабильности канала, но это уже совсем другой вопрос. Думаю если разместите сервера в любом нормальном дата-центре то вопрос отпадет сам собой. ... |
| 16.05.2015, 15:50:15 |
Александр СипачёвЕсли вы говорить про строку - SQL-запрос - то естественно все-равно, но мне еще нужна визуальность отображения результата. Я говорю про HTML текст страницы, отображаемой в браузере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.05.2015, 16:37:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540550]: |
23ms |
58ms |
72ms |
| others: | 341ms |
| total: | 547ms |
