Помогите провести нормализацию бд
Здравствуйте дорогие форумчане. Помогите спроектировать базу данных и нормализовать таблицу, я сделал проверьте пожалуйста. Нужно произвести нормализацию таблицы "Данные" ... |
| 10.05.2015, 00:07:30 |
нет, неправильно. Подсказка - в таблице "Данные" должно остаться 4 поля. P.S. И плохо понятно, что такое у вас на схеме стрелки - это связи между таблицами или так показаны переносы атрибутов? ... |
| 10.05.2015, 12:24:53 |
Пытался нормализовать таблицу ниже. ... |
| 10.05.2015, 12:34:40 |
Да стрелки это связи между таблицами. ... |
| 10.05.2015, 12:35:46 |
Как связи это выглядит совсем неправильно. Если Вы указываете в таблице "сотрудники" первичным ключом ID и рисуете связь - то в подчиненной таблице "данные" тоже должен присутствовать ID сотрудника, а не ФИО (и с остальными таблицами - аналогично). ... |
| 10.05.2015, 13:13:07 |
Проверьте пожалуйста правильно ли я сделал нормализацию таблицы. ... |
| 10.05.2015, 20:21:32 |
Кот Матроскин, Спасибо за ответ ... |
| 10.05.2015, 20:22:06 |
Подскажите пожалуйста правильно ли я сделал нормализацию бд? ... |
| 10.05.2015, 21:57:10 |
Подсказка - в таблице "Данные" [после нормализации] должно остаться 4 поля. ... |
| 11.05.2015, 10:53:53 |
Кот Матроскин, Получается все таблицы нужно связать с таблицой сотрудники? А в таблице данные оставить только 4 поле это сотрудники, месяц выплаты, размер з/п и сумма отчислений? ... |
| 11.05.2015, 15:01:00 |
Don karleone, Да, совершенно верно. + "навыки работников" разрулить отношением many-to-many, потому что в исходном виде это явно намекает на нарушение 1НФ ... |
| 11.05.2015, 15:28:28 |
Don karleoneКот Матроскин, Получается все таблицы нужно связать с таблицой сотрудники? А в таблице данные оставить только 4 поле это сотрудники, месяц выплаты, размер з/п и сумма отчислений? + собственный pk я бы добавил ... |
| 11.05.2015, 16:08:43 |
Кот Матроскин, Спасибо за помощь, а meny to many для навыков должно быть в таблице сотрудников? ... |
| 11.05.2015, 18:52:16 |
Ivan Durak, А что такое pk? ... |
| 11.05.2015, 18:52:37 |
Don karleoneIvan Durak, А что такое pk?polivochny kran? ne... ... |
| 11.05.2015, 20:58:13 |
Кот Матроскин, Проверьте пожалуйста правильно ли сделал таблиц, навыки работников, где вы сказали что нужно сделать many to many. Спасибо ... |
| 19.05.2015, 11:47:58 |
Кот Матроскиннет, неправильно. Подсказка - в таблице "Данные" должно остаться 4 поля. Всё-таки не 4, а чуточку побольше, штук 6. ... |
| 19.05.2015, 12:14:54 |
Don karleoneКот Матроскин, Проверьте пожалуйста правильно ли сделал таблиц, навыки работников, где вы сказали что нужно сделать many to many. Спасибо Неправильно. ... |
| 19.05.2015, 12:17:25 |
Если Вы указываете в таблице "сотрудники" первичным ключом ID и рисуете связь - то в подчиненной таблице "данные" тоже должен присутствовать ID сотрудника, а не ФИО (и с остальными таблицами - аналогично). Ровно та же проблема у Вас теперь в "сотрудниках" -например, Вы перенесли поле "должность" в отдельную таблицу, но в основной у Вас по-прежнему не ID новой таблицы, а строка. P.S. Когда решите эту проблему - надеюсь, поймете почему неправильно сделали "Навыки" ;) ... |
| 19.05.2015, 12:21:40 |
MasterZivКот Матроскиннет, неправильно. Подсказка - в таблице "Данные" должно остаться 4 поля. Всё-таки не 4, а чуточку побольше, штук 6. Если совмещений не предусматривается (а что-то мне подсказывает что в учебном примере на нормализацию их не предусматривается) - то ровно 4. ... |
| 19.05.2015, 12:26:14 |
Кот Матроскин, Проверьте пожалуйста, я исправил ... |
| 19.05.2015, 15:06:00 |
Don karleone, А по идее, логичнее было бы, чтобы размер заработной платы был привязан не к личности сотрудника, а к должности. ... |
| 19.05.2015, 15:12:16 |
Don karleone, Есть и более серьёзные замечания. Если делать всё грамотно, то описывать структуру организации должна отдельная таблица "Организация". Вот там и нужно было бы разместить департаменты и отделы. Должности тоже можно вынести в отдельную таблицу "Должности". Удивительно, как многие даже серьёзные конторы, разрабатывая софт, не могут понять, как нужно грамотно раскидать сущности по таблицам. 1. Сущность "Личность" (не сотрудник !!!) 2. Сущность "Организация" (отделы и департаменты) 3. Сущность "Должность" (классификатор должностей) ... |
| 19.05.2015, 15:16:52 |
Wilhelm HoltoffDon karleone, Есть и более серьёзные замечания. Если делать всё грамотно, то описывать структуру организации должна отдельная таблица "Организация". Вот там и нужно было бы разместить департаменты и отделы. Должности тоже можно вынести в отдельную таблицу "Должности". Удивительно, как многие даже серьёзные конторы, разрабатывая софт, не могут понять, как нужно грамотно раскидать сущности по таблицам. 1. Сущность "Личность" (не сотрудник !!!) Зачем? Что бы туда еще и клиентов и контрагентов запихнуть можно было?? ... |
| 19.05.2015, 15:26:12 |
Ivan DurakЗачем? Что бы туда еще и клиентов и контрагентов запихнуть можно было?? Нет, Ваня. Там должны находится "Личности". А кто они - клиенты или контрагенты или сотрудники (а одно не мешает другому !!!), это будет ясно из других таблиц. ... |
| 19.05.2015, 15:41:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540547]: |
47ms |
69ms |
| others: | 322ms |
| total: | 505ms |
