PowerDesigner в классе изменить последовательность сначала имя_параметра, а затем имя_типа
Добрый день. Строю ClassDiagram и при создании в классе метода с параметрами - PowerDesigner сначала пишет имя_типа, а затем имя_параметра. Как сделать наоборот - чтобы сначала писалось имя_типа, а затем имя_переменной? ... |
| 17.05.2015, 19:26:15 |
PowerDesigner v16.1 ... |
| 17.05.2015, 19:26:49 |
alexey.barkalov, ... |
| 19.05.2015, 12:27:37 |
Kasperalexey.barkalov, спасибо. я находил эту настройку (кнопка Advanced) - но что там нужно сделать? ... |
| 19.05.2015, 12:46:45 |
нужно сделать так, чтобы PowerDesigner, если метод имеет параметры, вначале писал имя_параметра, а затем имя_типа? ... |
| 19.05.2015, 13:01:48 |
очень жду вашего ответа ... |
| 21.05.2015, 11:19:09 |
alexey.barkalov, где PD так пишет. Можно скриншот - как есть, и пояснения, что хочется поменять? ... |
| 22.05.2015, 11:52:06 |
АнатоЛойalexey.barkalov, где PD так пишет. Можно скриншот - как есть, и пояснения, что хочется поменять? Например мы создаем диаграмму классов, в классе пишем метод, в методе указываем параметры. Так вот стоит задача чтобы имя параметра было вначале, а затем тип (по умолчанию наоборот) ... |
| 22.05.2015, 16:04:46 |
| 22.05.2015, 16:05:21 |
alexey.barkalov, ИМХО нереально. "перечень параметров" есть неделимый атрибут при отображении... ... |
| 22.05.2015, 16:59:20 |
alexey.barkalov, кстати - при генерации кода изменить этот порядок проблем не составит. Поэтому встречные вопросы: 1) точно нужно именно на диаграмме показывать наоборот? 2) для какого именно ЯП проектируете модель? т.е. почему вам это нужно и зачем? ... |
| 22.05.2015, 17:04:04 |
АнатоЛойт.е. почему вам это нужно и зачем? стиль должен быть как в pascal'e - такие требования заказчика ... |
| 23.05.2015, 11:51:44 |
alexey.barkalov, отключите отображение параметров вообще, как видно в диалоге у Каспера, и дело с концом. Теоретически можно завести model extension, расширить operation атрибутом, который в виде строки содержит нужный вам вид, и отобразить этот атрибут. Но проверить сейчас не могу, под рукой нет ПД. ... |
| 24.05.2015, 17:04:41 |
АнатоЛойalexey.barkalov, отключите отображение параметров вообще, как видно в диалоге у Каспера, и дело с концом. Теоретически можно завести model extension, расширить operation атрибутом, который в виде строки содержит нужный вам вид, и отобразить этот атрибут. Но проверить сейчас не могу, под рукой нет ПД. Проверил. Работает :) Тестовая последовательность действий MainMenu: File->New Model->Object Oriented Model->Class diagram MainMenu: Model->Extensions->Add a row->Properties Form "Extension properties", left panel: General->ExtendedDefinition_1->Profile->RightClick->Add Metaclass->Operation ExtendedDefinition_1->Profile->Operation->RightClick->New->Extended Atribute Form "Extension properties", right panel: Name: SignatureWithParamsAsPascal DataType: string Computed: Yes, Read only(Get method): Yes Get method script: Function %Get%(obj) ' Implement your getter method on <obj> here ' and return the value Dim vParameter Dim vParamsSignature vParamsSignature = "" For Each vParameter In obj.Parameters If vParamsSignature <> "" then vParamsSignature = vParamsSignature & ", " End If vParamsSignature = vParamsSignature & vParameter.Code & " " & vParameter.DataType Next %Get% = obj.Code & "(" & vParamsSignature & ")" End Function Form "Extension properties", left panel: General->ExtendedDefinition_1->Profile->RightClick->Add Metaclass->Class Operation->RightClick->New->Custom symbol select Custom symbol Form "Extension properties", Right panel: Modify->Content->Advanced Form "customize content": Form->Operations->List columns->Select Signature with parameters ->uncheck Displayed Signature without parameters ->uncheck Displayed SignatureWithParamsAsPascal->check Displayed OK for all Пример: ... |
| 25.05.2015, 10:52:48 |
так последовательность воспринимается чуть легче Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 25.05.2015, 10:56:41 |
Исправлена опечатка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 25.05.2015, 11:00:57 |
Вот так, стараешься, а кому оно надо... В следующий раз буду сразу ссылку на Работа давать... ... |
| 26.05.2015, 11:41:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540539]: |
52ms |
105ms |
| others: | 334ms |
| total: | 550ms |
