Подсчет COUNT по нескольким критериям
Добрый день. Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Тут я получаю общее количество по записи DRIVERS.NUM, CREWS.CODE as "Позывной", DRIVERS.NAME as "ФИО" Сколько одинаковых значений, такое значение получаем в записи "Всего". Есть еще одно поле ORDERS.TARIF_ID с разными значениями, например (10, 15, 20) Необходимо вывести дополнительные колонки, которые бы отображали разделение по принципу: Код: plaintext 1. 2. 3. Что-то не знаю куда копать. Подскажите как лучше сделать ... |
| 10.06.2015, 12:46:25 |
Современный способ называется pivot. Старый делается через case: sum(case when ORDERS.TARIF_ID = 10 then 1 end) "тип10", sum(case when ORDERS.TARIF_ID = 15 then 1 end) "тип15", sum(case when ORDERS.TARIF_ID = 20 then 1 end) "тип20" ... |
| 10.06.2015, 12:53:25 |
Гхостик, спасибо. Помогло. ... |
| 10.06.2015, 15:16:44 |
А как можно в последней строке получить сумму всех значений? ... |
| 11.06.2015, 10:30:06 |
А также номерация строк в выводимом запросе ... |
| 11.06.2015, 10:39:32 |
Fanat MBА как можно в последней строке получить сумму всех значений? union того же запроса, но без груп бая. Нумерация от субд зависит, в оракле rownum. ... |
| 11.06.2015, 20:26:35 |
Melkomyagkii_newbi, субд FIREBIRD ... |
| 15.06.2015, 14:12:27 |
Fanat MBА как можно в последней строке получить сумму всех значений? Это делается средствами построителя отчётов, называется Footer. Нумерация строк - тоже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.06.2015, 14:15:22 |
Fanat MBА также номерация строк в выводимом запросе Мужчина, это тебе не эксель... ... |
| 15.06.2015, 16:18:22 |
Fanat MB, через SEQUENCE, например ... |
| 16.06.2015, 11:48:25 |
Fanat MBMelkomyagkii_newbi, субд FIREBIRD Спроси в профильном профиле , а то тебе щас тут насоветуют. Уже и сиквенс и какие-то построители отчетов. В оракле эта задача элементарно запросом решается. ... |
| 16.06.2015, 12:51:30 |
Melkomyagkii_newbiСпроси в профильном профиле Думаешь, там я дам другой ответ?.. В любом случае и нумерация и футер это работа построителя отчётов или другой морды. Грузить ею сервер будут только изверги. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2015, 13:50:08 |
Dimitry SibiryakovMelkomyagkii_newbiСпроси в профильном профиле Думаешь, там я дам другой ответ?.. В любом случае и нумерация и футер это работа построителя отчётов или другой морды. Грузить ею сервер будут только изверги. Нумерация - очень дешевая операция, футер зависит от объема, но если все необходимое для выборки влазит в память, то тоже не дорого даже в варианте который я навскидку предложил(юнион того же запроса без полей из груп бая и собственно груп бая), возможно можно как-то и оптимальней сделать. Ну зависит от интенсивности использования и типа сервера - скорее всего ничего серверу не будет, переносить на морду - экономия на спичках. А морду грузить не жалко? ... |
| 16.06.2015, 14:48:45 |
Вопрос скорее для "Разработки информационных систем", а не этого форума Вынесение нумерации и футера в морду плохо тем что логика начинает размазываться по двум местам. Завтра появится требование "а давайте суммировать не все, а по некоему критерию" - надо будет лезть и править именно отчет, а не запрос. Если на "поддерживаемость" приниципально забить и смотреть только с точки зрения производительности - да, на клиенте это делать дешевле. ... |
| 16.06.2015, 15:17:09 |
Кот МатроскинВопрос скорее для "Разработки информационных систем", а не этого форума Вынесение нумерации и футера в морду плохо тем что логика начинает размазываться по двум местам. Завтра появится требование "а давайте суммировать не все, а по некоему критерию" - надо будет лезть и править именно отчет, а не запрос. А уже сегодня пользователь запроса пересортирует его по какому-то критерию и итог "уползет" куда-то в середину набора данных. Так что если забивать на поддерживаемость, то - да, на сервере делать быстрее. ... |
| 16.06.2015, 15:58:55 |
miwaonlineКот МатроскинВопрос скорее для "Разработки информационных систем", а не этого форума Вынесение нумерации и футера в морду плохо тем что логика начинает размазываться по двум местам. Завтра появится требование "а давайте суммировать не все, а по некоему критерию" - надо будет лезть и править именно отчет, а не запрос. А уже сегодня пользователь запроса пересортирует его по какому-то критерию и итог "уползет" куда-то в середину набора данных. Так что если забивать на поддерживаемость, то - да, на сервере делать быстрее. Ну во-первых - нет, не уползет. Во-вторых - даже если бы уползал, это означало бы проблемы не с поддерживаемостью,а собственно с соответствием текущей реализации постановке. ... |
| 16.06.2015, 16:56:38 |
Melkomyagkii_newbiтоже не дорого даже в варианте который я навскидку предложил(юнион того же запроса без полей из груп бая и собственно груп бая), возможно можно как-то и оптимальней сделать Ага: выкинуть union и получать данные для футера отдельным запросом. Но это всё равно будет двойной проход по данным, который ничем кроме лени разработчика не объяснить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.06.2015, 17:02:12 |
Кот Матроскинmiwaonlineпропущено... А уже сегодня пользователь запроса пересортирует его по какому-то критерию и итог "уползет" куда-то в середину набора данных. Так что если забивать на поддерживаемость, то - да, на сервере делать быстрее. Ну во-первых - нет, не уползет. Получил пользователь из базы вот такой набор данных ФамилияСуммаИванов100Петров200Итого300 в каком-то гриде, или - что довольно часто случается с отчетами - в екселе. Не знаю, как ваш ексель, а мой после сортировки по фамилии засовывает "Итого" всередину списка. Кот МатроскинВо-вторых - даже если бы уползал, это означало бы проблемы не с поддерживаемостью,а собственно с соответствием текущей реализации постановке. Да-да, не автор запроса альтернативно мыслит, а "соответствие такущей реализации постановке" в табличном редакторе неправильное. ... |
| 16.06.2015, 17:18:04 |
miwaonlineКот Матроскинпропущено... Ну во-первых - нет, не уползет. Получил пользователь из базы вот такой набор данных ФамилияСуммаИванов100Петров200Итого300 А кто сказал, что он получил такой набор данных? Реализация суммирования на сервере совершенно не обязывает получать именно такой набор данных - это вполне могут быть 2 отдельных набора данных. miwaonlineКот МатроскинВо-вторых - даже если бы уползал, это означало бы проблемы не с поддерживаемостью,а собственно с соответствием текущей реализации постановке. Да-да, не автор запроса альтернативно мыслит, а "соответствие такущей реализации постановке" в табличном редакторе неправильное. Это уже, похоже, разговор с голосами в своей голове. ... |
| 16.06.2015, 17:33:22 |
Кот Матроскин, Да, действительно, что-то я дверью ошибся, прошу извинить. Не подскажете, кстати, где это один запрос - два отдельных набора данных? Чтобы и я туда случайно не зашел людей смущать. ... |
| 16.06.2015, 18:15:07 |
miwaonline Не подскажете, кстати, где это один запрос - два отдельных набора данных? Конечно подскажу - там же, в Вашей голове. ТС спросил как можно в последней строке получить сумму всех значений, никакого условия "в рамках того же запроса", как видим, нет, вопрос касается итогового отображения в отчетной системе (а если бы было не так, то разговоры про footer были бы изначально бессмысленными) ... |
| 17.06.2015, 09:32:40 |
Кот МатроскинА кто сказал, что он получил такой набор данных? Реализация суммирования на сервере совершенно не обязывает получать именно такой набор данных - это вполне могут быть 2 отдельных набора данных. miwaonlineНе подскажете, кстати, где это один запрос - два отдельных набора данных Кот МатроскинКонечно подскажу - там же, в Вашей голове. Да, действительно, дверь определенно не та. Странно, конечно: пишет, что "Проектирование БД", а внутрях неонка специалист по голосам в голове, ведущий сам с собой беседу. Еще раз извините. ... |
| 17.06.2015, 10:14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540530]: |
23ms |
47ms |
78ms |
| others: | 309ms |
| total: | 507ms |
