Реализация справочной таблицы с константами
Можете дать ссылку на удобную реализацию справочной таблицы типа (PROPERTY_SET, PROPERTY_KEY, PROPERTY_VALUE) ? С примерами add, update, delete. Есть ли способ избежать преобразования cast (Varchar as int ), если значение константы - число? 2008R2 ... |
| 09.07.2015, 00:01:06 |
makondo, Вы о чем вообще? ... |
| 09.07.2015, 00:41:04 |
makondoМожете дать ссылку на удобную реализацию справочной таблицы типа (PROPERTY_SET, PROPERTY_KEY, PROPERTY_VALUE) ? С примерами add, update, delete. Есть ли способ избежать преобразования cast (Varchar as int ), если значение константы - число? 2008R2 может sql_variant для property_value? ... |
| 09.07.2015, 00:48:47 |
Есть ли способ избежать преобразования cast (Varchar as int )Есть. Сделать отдельные поля соотв. типов. У меня так реализован EAV. Тип параметра (целое, флоат, строка, дата, бит) всегда известен, поэтому всегда известно из какого поля брать значение. ... |
| 09.07.2015, 09:49:40 |
Владислав Колосов, я вообще ораклист, сейчас так получилось, что на MS SQL проекте. Увидел, что там не используют общий словарь, плодят таблички с константами для каждой задачи и схемы. Раньше в моих оракловых проектах всегда использовали словарь с пакетом процедур геттеров и сеттеров. Сделать его не очень сложно, но я хотел посмотреть на такую же вылизанную реализацию - с учетом специфики MS SQL - типов, вызовов процедур и тд. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.07.2015, 10:06:43 |
makondoМожете дать ссылку на удобную реализацию справочной таблицы типа (PROPERTY_SET, PROPERTY_KEY, PROPERTY_VALUE) ? С примерами add, update, delete. Это вообще неинтересно. Всё тривиально. makondoЕсть ли способ избежать преобразования cast (Varchar as int ), если значение константы - число? 2008R2 При такой постановке задачи --нет. А если разбить одну таблицу на N по числу типов данных, которые там будут храниться, то сама нужна в преобразовании исчезнет. ... |
| 09.07.2015, 13:01:24 |
makondoРаньше в моих оракловых проектах всегда использовали словарь с пакетом процедур геттеров и сеттеров. Сделать его не очень сложно, но я хотел посмотреть на такую же вылизанную реализацию - с учетом специфики MS SQL - типов, вызовов процедур и тд. Никакой специфики MSSQL или Oracle в этой задаче нет. ... |
| 09.07.2015, 18:07:16 |
MasterZiv, да можно и поля продублировать: int, char и т.д. я так понимаю, это типа констант как в 1с 7.7 ... |
| 10.07.2015, 01:46:11 |
makondo, Макондо Макондо было тогда небольшим селением с двумя десятками хижин, выстроенных из глины и бамбука на берегу реки, которая мчала свои прозрачные воды по ложу из белых отполированных камней, огромных, как доисторические яйца. Мир был еще таким новым, что многие вещи не имели названия и на них приходилось показывать пальцем. Каждый год в марте месяце у околицы селения раскидывало свои шатры оборванное цыганское племя и под визг свистулек и звон тамбуринов знакомило жителей Макондо с последними изобретениями ученых мужей. :-) ... |
| 11.07.2015, 02:32:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540519]: |
25ms |
43ms |
82ms |
| others: | 344ms |
| total: | 554ms |
