Расчёт задолженностей
Добрый, всем, день! была задачка на основе накладных и банковских выписок организовать расчёт задолженностей, чтобы было сделано 3-мя таблицами (НАКЛАДНАЯ, ВЫПИСКА и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) т.е. при вставке в табл. ВЫПИСКА, триггером через табл. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, при наличии записи в табл. НАКЛАДНАЯ списывались суммы и наоборот сейчас всё чудно работает, но записей уже очень много... не париться или есть способ это сделать элегантнее? ... |
| 23.09.2015, 15:59:20 |
mkrзаписей уже очень много Что, больше тысячи?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.09.2015, 16:01:47 |
mkr, Способов много. Но если вам поставили задачу так, то нет смысла проявлять инициативу. Пусть думает тот кто ставит задачи. За это ему и платят. А вам платят за то что б вы тупо кодили как вам скажут. Даже если это и не правильно. ... |
| 23.09.2015, 16:13:13 |
Злой Бобр, а какие ещё есть способы? ... |
| 25.09.2015, 11:03:19 |
mkrа какие ещё есть способы? У моего провайдера, электрокомпании, налоговой и т.д. "задолженность" это просто разница между выставленными счетами и полученными платежами. Соответственно на всё про всё достаточно одной таблицы движения средств. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.09.2015, 12:16:44 |
ээз, не. - там постоянно идут отгрузки с отсрочкой платежа (при том разной) и постоянно капают денежки прозвольными суммами при этом надо отследит. не только задолженность, но и просроченную задолженнось! ... |
| 26.09.2015, 13:44:03 |
mkr, такая штука нужна типа ... |
| 26.09.2015, 13:53:44 |
mkrээз, не. - там постоянно идут отгрузки с отсрочкой платежа (при том разной) и постоянно капают денежки прозвольными суммами при этом надо отследит. не только задолженность, но и просроченную задолженнось! Одна таблица, разные запросы с разными датами в параметрах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2015, 14:36:41 |
mkr... идут отгрузки с отсрочкой платежа (при том разной) Разной в смысле - по одной накладной 10 дн, по другой - 7. Или накладная из 10 позиций и на каждую позицию разный срок. Какой вариант у вас там? mkrи постоянно капают денежки прозвольными суммами А в назначении указывается оплата какой именно отсрочки? Или вы распределяете по fifo - lifo ? mkrпри этом надо отследит. не только задолженность, но и просроченную задолженнось! Если все сделано правильно то это не проблема. Вот только по печатная форма никак не поможет. Если выкладываете то лучше схему. ... |
| 26.09.2015, 16:54:56 |
mkrнадо отследит. не только задолженность, но и просроченную задолженнось! Табличка: Контрагент, сумма, дата1, дата2. Запрос за тех контрагентов, которые что-то не оплатили, но в лес их ещё вывозить не надо: Код: sql 1. 2. Запрос на тех, к кому пора высылать группу с паяльниками: Код: sql 1. 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2015, 18:46:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540475]: |
23ms |
66ms |
76ms |
| others: | 345ms |
| total: | 562ms |
