База для бронирования доступности бассейна (или чего-то еще)
Возникла потребность создать что-то вроде системы бронирования некоего объекта на часовые слоты. Пусть это будет бассейн. То есть, пользовать может забронировать бассейн на определенное кол-во часов и в это время другой пользовать не может этого сделать, то перекрытия во времени не допускаются. Как это лучше сделать? Я думаю так: 3 таблицы и будет еще job запускаемый раз в день, который будет вставлять данные в таблицу available_slots: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1) Это допустимая схема? Мне не нравится то, что прийдется как-то "вычитать" из available_slots те значения, которые уже есть в users_bookings (то есть те временные слоты, которые уже забронированы), чтобы отобразить на UI в календаре 2) А что если пользовать отменит бронирование, как это лучше сделать? Удалять эти значения из available_slots или возвращать их available_slots или помечать флагом (is_canceled) в available_slots? ... |
| 01.11.2015, 13:01:08 |
MS SQL? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2015, 13:22:46 |
Dimitry Sibiryakov, без разницы, мне нужно просто спроэктировать. ... |
| 01.11.2015, 13:25:40 |
может сделать вот так? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2015, 13:26:36 |
Daroomaбез разницы, мне нужно просто спроэктировать. Тогда всего одна таблица: список доступных часовых слотов на 10 лет вперёд: Код: sql 1. При резервации в поле заносится ссылка на клиента. Всё. Конфликты резервации разруливаются на уровне приложения через update conflict или блокировку таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.11.2015, 14:01:46 |
Darooma, Если разбиение на слоты у Вас не меняется постоянно - лучше сделать slot_template (slot_id, time) и user_booking (slot_id, date, user_id) - т.е. хранить информацию "на 31/10 клиент забронировал периоды 10:00-11:00, 11:00-12:00 и 12:00-13:00". Не нужно никакого job-а, запрос "свободные слоты на дату" - тривиален. ... |
| 01.11.2015, 14:20:24 |
Кот Матроскин, а при отмене бронирования просто удалять запись? Или помечать удаленной? Как лучше в общем случае? ... |
| 01.11.2015, 14:26:37 |
DaroomaКот Матроскин, а при отмене бронирования просто удалять запись? Или помечать удаленной? Как лучше в общем случае? От задач зависит. Если Вы хотите знать, что такой-то слот клиент бронировал, а потом отменил (например, для рейтинга надежности клиентов) - сохраняйте и помечайте, если это никому не нужно - какой смысл тратить место в базе? ... |
| 01.11.2015, 14:48:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540448]: |
65ms |
64ms |
| others: | 329ms |
| total: | 532ms |
