Длинный уникальный ключ TEXT.
Есть поле размером mediumtext. Необходим уникальный индекс. Сейчас работает на MySQL, но там по всей видимости ключ такой длины сделать невозможно. Прошу порекомендовать движок, который сможет хранить ключи большого размера и быстро к ним обращаться. Место хранение базы - жесткий диск (не MEMORY). Предполагается поиск по ключу в виде: `text` = 'text'. ... |
| 24.11.2015, 17:14:53 |
Я бы рассмотрел возможность поиска по хэшам. ... |
| 24.11.2015, 17:21:58 |
Кот МатроскинЯ бы рассмотрел возможность поиска по хэшам.+1 Положить в отдельном поле MD5 от этого текста и искать по нему. ... |
| 24.11.2015, 17:27:18 |
miksoft, Хорошая идея. Насколько это корректно использовать? ... |
| 24.11.2015, 18:01:05 |
ArtemeeyНасколько это корректно использовать?Если текстов не слишком много и не будете налетать на коллизии, то корректно. Если у вас база масштаба поискового индекса яндекса, то не пойдет. ... |
| 24.11.2015, 18:15:37 |
miksoftArtemeeyНасколько это корректно использовать?Если текстов не слишком много и не будете налетать на коллизии, то корректно. Если у вас база масштаба поискового индекса яндекса, то не пойдет. Вероятность случайно налететь на коллизию с тем же MD5 - ээ, невелика :) в базе любого размера. И даже если коллизия паче чаяния таки случится - это не означает некорректный результат запроса, а только лишний RID lookup из таблицы. Есть другая проблема - возникает ФЗ, нужно строго синхронизировать содержимое двух полей. Но тут уж надо смотреть, стоит ли игра свеч - "бесплатно", ничем не жертвуя, быстрого поиска по мегабайтным текстам в любом случае не получить. ... |
| 24.11.2015, 18:27:05 |
Кот МатроскинИ даже если коллизия паче чаяния таки случится - это не означает некорректный результат запроса, а только лишний RID lookup из таблицы.Топикстартер хочет уникальный индекс. Так что если коллизия, если и случится, то на этапе вставки, а не выборки. Я бы сделал обработку соответствующей ошибки с проверкой "это реально коллизия или просто исходный текст одинаковый" и логированием результата. Если возникнет реальная коллизия, то уже разбираться вручную. Хотя, конечно, вероятность мизерная. ... |
| 24.11.2015, 18:31:48 |
Принято решение условно использовать хэш для быстрого поиска, а так же обязательно проверять на полное совпадения найденного поля при поиске и при вставке. Поиск по самому тексту, а так же редактирование сразу нескольких полей нам не надо, по этому это подходит. Всем спасибо. ... |
| 24.11.2015, 20:43:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540437]: |
41ms |
59ms |
| others: | 310ms |
| total: | 477ms |
