Структура БД магазина
Здравствуйте, посмотреть структуру можно здесь http://ondras.zarovi.cz/sql/demo/ нажать на Load выбрать загрузка с сервера и ввести optika123 Вопрос в следующем правильна ли такая структура если взять во внимание что кол-во групп товаров будет до 5. на диаграмме указано 2 для простоты. В таблицах Lense и Solution будут хранится характеристики добавляемого товара на склад(Product) ... |
| 02.12.2015, 14:41:56 |
что кол-во групп товаров будет до 5Сейчас до 5-ти. А завтра ? Подобные системы практически всегда склонны к эволюции и росту ф-ла. Ну или на помойку. Поэтому закладывать рост нужно сразу. ... |
| 02.12.2015, 14:49:54 |
LSV, А если брать во внимание что данная БД будет использоваться только в одной сфере(Оптика) а так как показывает практика больше 5 групп нет ... |
| 02.12.2015, 14:52:03 |
Не вижу, где в схеме закладка "не более 5 групп". Зато вижу непонятки с ID_group и ID_category - зачем ID_group и в таблице Product, и в таблице Category? ... |
| 02.12.2015, 14:59:51 |
Кот Матроскин, чтобы потом можно было использовать фильтр например показать категории относящиеся к группе ... |
| 02.12.2015, 15:03:11 |
itfuzzyLSV, А если брать во внимание что данная БД будет использоваться только в одной сфере(Оптика) а так как показывает практика больше 5 групп нетПотом появятся к-л сопутствующие товары. и т.д. Да мало ли чего могут захотеть заказчики... даже новое направление. ... |
| 02.12.2015, 15:04:13 |
Кот Матроскин, хочу научится правильно проектировать, так что извиняйте если допускаю ошибки) ... |
| 02.12.2015, 15:04:44 |
LSV, Вы намекаете на то что нужно смотреть в сторону EAV? если да - можете подсказать где можно посмотреть внятные примеры или почитать на понятном языке ... |
| 02.12.2015, 15:07:01 |
itfuzzy, Если у Вас есть четкая зависимость Категория-> Группа, то поле ID_group не нужно в Product, поскольку оно полностью определяется полем ID_category. ... |
| 02.12.2015, 15:07:03 |
Кот Матроскин, спасибо за совет, учту ... |
| 02.12.2015, 15:08:28 |
itfuzzy Вы намекаете на то что нужно смотреть в сторону EAV?LSV ВСЕГДА намекает на EAV. Карфаген должен быть разрушен (с) Кот Матроскин Если у Вас есть четкая зависимость Категория-> Группа, то поле ID_group не нужно в Product, поскольку оно полностью определяется полем ID_category. Или топикстартер применяет универсальный справочник Под двумя группами вы называете ID_group и ID_category, намекая что где-то существует ID_category2, ID_category3 и т.д? Не вижу ничего криминального. itfuzzy правильна ли такая структураВопрос не имеет смысла, ибо информации для ответа недостаточно, в результате каждый из отвечающих ДОДУМЫВАЕТ детали и выдает оптимальное для своей ПРИДУМАННОЙ ситуации решение. Более продуктивным будет набор возможных решений со списком достоинств/недостатков каждого, который вы можете применить к своей ситуации. ... |
| 02.12.2015, 16:08:49 |
SERG1257Кот Матроскин Если у Вас есть четкая зависимость Категория-> Группа, то поле ID_group не нужно в Product, поскольку оно полностью определяется полем ID_category. Или топикстартер применяет универсальный справочник Если это универсальный справочник, тогда схема неверна, в Product foreign key на Group быть не должно, а должен быть foreign key по двум полям на Category. ... |
| 02.12.2015, 16:27:24 |
SERG1257, попытаюсь более конкретно описать задачу надо отслеживать наличие товара, поставку товара на склад под группами я подразумеваю(оправы, линзы, средства ухода за мкл, контактные линзы, очки) каждая из этих групп имеет свои характеристики для них я создал отдельные табл (Solution, Lense .... и т.п.) а общие характеристики в табл Product перенес поле expiry_date в табл характеристик т.к некоторые группы не имеют срока годности ... |
| 02.12.2015, 16:38:44 |
Кот Матроскин, Правильно я понял Вас ... |
| 02.12.2015, 16:41:48 |
забыл уточнить lot - это номер партии ... |
| 02.12.2015, 16:42:36 |
itfuzzy, А, Вот что Вы имели в виду под "на схеме агораничено двумя группами". Ну так-то да, решение впролне нормальное, особеннно если, как Вы говорите, роста числа групп в будущем особо не планируется. Про мое замечание - да, поняли правильно. Еще, по схеме создается впечатление что у Вас смешаны сущности "Товар" и "Партия товара" - это довольно опасная ошибка. ... |
| 02.12.2015, 16:53:25 |
Кот Матроскин, две группы это Solution и Lense под партией подразумевается например 1 упаковке содержит 6 линз с lot 58845gh (например) - образно назовем партия которая имеет свой срок годности будет запрос показать продукты у которых срок годности подходит к концу ... |
| 02.12.2015, 17:10:47 |
itfuzzy перенес поле expiry_date в табл характеристик т.к некоторые группы не имеют срока годности Занесите в общую таблицу предка все поля по которым идет поиск, то бишь, даже если товар данной группы (кстати подумайте над другим названием) срока годности не имеет, но поиск по сроку годности в системе есть (в базовой таблице будет null для таких товаров). Это не рекомендация - это информация к размышлению. ... |
| 02.12.2015, 17:14:49 |
SERG1257, я так изначально сделал, но потом просто подумал не будет ли наличия NULL "плохим тоном") ... |
| 02.12.2015, 17:17:33 |
itfuzzy, Возьми готовый магазин и посмотри как там реализовано. Думаю сам поймешь что твои костыли только на растопку в качестве дровишек. И опять же в стандартном магазине уже все что необходимо есть. ... |
| 02.12.2015, 17:44:02 |
itfuzzy не будет ли наличия NULL "плохим тоном"Суббота для человека, а не человек для субботы (с) Любые правила нарушать МОЖНО, но надо четко понимать что тебе за это будет, поэтому новичкам (не понимающим) их нарушать запрещают. Соглашусь со Злым бобром - любая готовая реализация будет лучше самопала, но это не означает что самопал надо перестать ваять - его (самопал) просто не надо пускать в продакшн. ... |
| 02.12.2015, 18:07:39 |
любая готовая реализация будет лучше самопалаПрям таки любая.. Готовая может оказаться кучей жутких костылей, подпирающих к-л старую проприетарную структуру таблиц. зы: А ЕАВ бы хорошо подошел. :) Его можно натянуть на любую деятельность, а не на конкретно оптику. Что будете делать, когда через год придет барыга-заказчик скажет "мы начинаем новое направление ХХХ ! Завтра ставь свою программу". :) ... |
| 02.12.2015, 18:57:21 |
LSV зы: А ЕАВ бы хорошо подошел. :)Стабильность - признак мастерства ... |
| 02.12.2015, 20:47:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540432]: |
46ms |
50ms |
| others: | 316ms |
| total: | 458ms |
