КЛАДР и хранение адреса
Всем привет. Задача - хранить адреса и справочники - КЛАДР, ФиАС. (У кого-то внутри КЛАДР распространяется DBF, у кого-то ФИАС, надо и то и другое). Думаю, это типовая задача, многие сталкивались. Сам не могу решиться, как лучше. Я не проектировщик БД, нет уверенности. В общем так - надо завести отдельную БД или схему для разных системных (сторонних) справочников, загрузить их туда завязываться на какие-то естественные коды (код КЛАДР, например). В боевой БД таблица Адреса будет содержать: - регион наименование строкой - регион тип строкой - регион код кладр - регион код фиас (там гуид в нём вроде) А вот как поступать дальше, не могу решить. Т.е. когда я запрашиваю конкретный адрес: 1). по кодам кладр поднимать из справочника и собирать 2). При введении адреса просто по справочнику заполнять соотв. строки, а далее везде использовать строковые значения (из полей регион наименование строкой, ...) и иметь, например, отдельную функцию "Обновить в соответствии с КЛАДР`ом". Склоняюсь к этому варианту, т.к. избавит от боли, если бд со справочниками отвалится либо как-то обновится, что коды будут некорректные и т.п. Как это реализовано у 1С, например, может кто подскажет? П.С. в догонку вопрос - как конкретно на PostgreSQL это реализовать - отдельная схема? отдельная БД и dblink? ... |
| 10.12.2015, 19:11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540429]: |
28ms |
77ms |
60ms |
| others: | 342ms |
| total: | 569ms |
