Лог измененения таблиц.
Есть база данных, которая находится на начальной стадии проектирования. В будущем планируется вести лог изменения некоторых таблиц, необходимо будет знать когда и кто добавил, изменил или удалил запись. На у приходит два варианта: Тригерами, то есть добавить ещё одну таблицу с перефиксом _log куда будет скидываться преведущий вариант строки. Второй ввести в таблицу дополнительные поля dn - дата начала do - дата окончания. И вместо удаления записи делать update поля do. Может быть есть варианты. Вот думаю какой лучше выбрать, хотелось бы знать с какими проблемами я могу столкнуться при использовании того или иного метода. ... |
| 18.12.2015, 13:22:22 |
Чигиваранеобходимо будет знать когда и кто добавил, изменил или удалил запись. .... добавить ещё одну таблицу с перефиксом _log куда будет скидываться преведущий вариант строки. Для начала определись: достаточно ли тебе когда и кто или таки нужен полный протокол изменений. Потом определись как долго эта информация должна храниться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2015, 13:25:08 |
Да нужен полный протокол, информация должна храниться вечно. Ещё забыл написать СУБД Oracle. ... |
| 18.12.2015, 13:27:09 |
тогда почитай про archivelog и log miner. В Оракуле всё уже украдено до Вас. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2015, 13:33:58 |
Чигивара, Тут надо исходить из того на сколько "широкая" у вас таблица и какое количество полей у вас будет меняться. первый вариант(ваш) подойдет если меняется бОльшая часть строки в таблице. Плюс можно сохранять только изменившиеся значения, а в остальных писать null, он занимает 1 байт, а в некоторых случаях и вообще 0. второй вариант оптимален только тогда когда вам важны ссылки на историчные данные. В остальных случаях только минусы (в перемешку историчные и актуальные данные, нужно всегда это учитывать при запроса, удар по производительности, отсутствие внешних ключей и т.д.) есть третий вариант, если у вас допустим меняется только пару полей из всей таблицы (например какой то статус и дата этого статуса) то целесообразно вынести это в отдельную таблицу (например история статусов). Если полей мало, но они всегда разные можно изменения хранить как id записи, название поля(либо номер), старое значение. ... |
| 18.12.2015, 13:44:38 |
ЧигивараДа нужен полный протокол, информация должна храниться вечно. Ещё забыл написать СУБД Oracle. Вы пробовали прикрутить к этому делу оракулячий флешбек датабейз архив? ... |
| 23.12.2015, 20:53:09 |
ЧигивараМожет быть есть варианты. мы решаем такую задачу путем создания исторической таблицы (причем у нас история ведется по разнородным данным, поэтому в центре одна общая таблица и от нее расходятся звездой специфические. В центральной таблицы как раз есть дата начала и конца действия записи. Заполнение происходит не по триггеру, а приложением, которое собственно корректирует данные - оно параллельно текущую таблицу корректирует и историческую. Таким образом в истории есть все данные, включая на текущий момент. ... |
| 24.12.2015, 10:42:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540421]: |
50ms |
61ms |
| others: | 361ms |
| total: | 541ms |
