PowerDesigner - 16.5.4 - BPMN BPMN2 Executable Отображение дополнительных атрибутов задач
Коллеги, при работе с моделями бизнес процессов в последних версиях инструмента в нотации BPMN2 использован объект TASK вместо Process. Практика использования в модели при описании процессов дополнительных расширений и их отображение на диаграммах перестали работать. Можно придумать новые типы значений и атрибуты для процесса ({Process) , даже можно их использовать при редактировании Task/ Однако, сделать видимыми значения этих атрибутов на диаграмме моделе, в отчетных материалах для Заказчика не удается. В настройках отображаемых на дисплее объектов нет объекта Задача А изменения порядка отображения сведений о процессе возможно, но не влияет на внешний вид символа задачи. Введенные значения атрибутов остаются недоступными для быстрого просмотра изображения диаграммы. Есть ли известное решение для данной ситуации ++++++++++++++ Dear colleagues, please help to solve a problem. When using powerdesigner 16.5.4 (4556) when working with bpmn model notation bpmn2 performed impossible to achieve the display of additional enhancements to the process metaclass The notation analysis possible. Help. Pic 1. We can show the display the values of additional attributes of the process. (notation analysis) Pic 2 We can not show on the display the values of additional attributes task ( notation bpmn2 executable) ... |
| 12.01.2016, 17:07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540404]: |
27ms |
86ms |
23ms |
68ms |
| others: | 402ms |
| total: | 642ms |
