Уникальный ключ по разным подразделениям в реплицируемой БД
Есть БД центра, куда реплицируются данные из подразделений (~200 штук). Каждое подразделение имеет уникальный 4-х значный ключ. Есть таблица, например, products, с полям id и value. Поле id формируется сиквенсом. Все записи из таблицы products каждого подразделения реплицируются в центральную БД. Как реализовать уникальность поля ID в таблице products в центральной БД? ... |
| 12.04.2016, 13:25:59 |
arCHi_1887Как реализовать уникальность поля ID в таблице products в центральной БД? Перекуй id с последовательность на GUID. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.04.2016, 13:30:53 |
arCHi_1887Есть БД центра, куда реплицируются данные из подразделений (~200 штук). Каждое подразделение имеет уникальный 4-х значный ключ. Есть таблица, например, products, с полям id и value. Поле id формируется сиквенсом. Все записи из таблицы products каждого подразделения реплицируются в центральную БД. Как реализовать уникальность поля ID в таблице products в центральной БД? Не понятно подразумеваются еще какие-то требования. Но Вы можете сделать составной ключ: Подразделение, ID продукта. Можно их как-то в одно поле затолкать. Можно, тупо добавить ID счетчик в центральную таблицу, если нужно просто чтобы было. ... |
| 12.04.2016, 13:51:31 |
vadiminfo, Я склоняюсь к "в одно поле затолкать". Пока сделал так: ID подразделения умножаю на 100 миллиардов, к этому значению прибавляю значение сиквенса. Конечно, сиквенс не должен вырасти >= 100 миллиардов. ... |
| 12.04.2016, 13:57:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540361]: |
28ms |
56ms |
80ms |
| others: | 310ms |
| total: | 531ms |
