конвертация валют
хочу добавить в базу данных конвертацию валюты: 1) все курсы будем хранить по отношению к евро 2) и пересчитывать в любую выбранную валюту 3) схема такая: 4) норм? нет? ... |
| 24.08.2015, 23:38:20 |
конвертация валют
mini.weblab, не туда запостила (хотела в проектирование БД), сотрите пожалуйста ... |
| 24.08.2015, 23:40:11 |
конвертация валют
mini.weblabцель пересчитать данные по странам в выбранную валюту прикручивать будем примерно так: для начала определитесь с постановкой задачи. Я так понимаю сейчас вы изливаете в интернет "поток своего сознания". И сами четко не понимаете чего хотите. ... |
| 25.08.2015, 08:16:53 |
конвертация валют
mini.weblabхочу добавить в базу данных конвертацию валюты: 1) все курсы будем хранить по отношению к евро У Вас могут быть проблемы с точностью при расчете кросс-курсов mini.weblab3) схема такая: Не совсем понятно вынесение поля Rate в отдельную таблицу. ... |
| 25.08.2015, 08:53:57 |
конвертация валют
mini.weblabцель пересчитать данные по странам в выбранную валюту прикручивать будем примерно так: "Будте проще - к вам потянутся" (с) Карнеги. Много лишнего, таблицу TimeSeries можно сократить, Таблицу Rate тоже. Для ускорения можно в таблице Курсов либо две даты держать, либо курсы иметь всегда на каждый день. ... |
| 25.08.2015, 08:57:23 |
конвертация валют
mini.weblab, Делайте через валютные пары. ... |
| 25.08.2015, 09:01:07 |
конвертация валют
Непонятно, какая выгода выносить TimeSeries и CountryTime в отдельные таблицы? Я бы сделал так: country_currency( country , from_date , to_date, currency) currency_rate( currency , from_date , to_date, rate) to_date заполняется автоматически, и not null. ... |
| 25.08.2015, 09:39:18 |
конвертация валют
Гхостик, А нафига две даты? ... |
| 25.08.2015, 09:49:34 |
конвертация валют
Неправильно хранить Rate к Евро. Нужно хранить исходные данные так, как публикует их официальный источник: "За 100 тугриков - 33 еврика, за 10 тугриков - 22 бублика", то есть хранить и 100, и 33, и 10, и 22, и тугрики и еврики и бублики. А если хранить коэффициент, то при попытке обменять 100 миллионов тугриков получится не ровно 33 миллиона евриков, а с хвостиком. И будут вопросы. Кроме того, при попытке обмена напрямую бублики на еврики могут быть особые правила - например, считать не через тугрики, а через другую валюту. И вообще, просто "конвертации валюты" в вакууме не бывает. Мультивалютный учет - отдельная песня со своими тараканами. Погуглите "Курсовые валютные и суммовые разницы". ... |
| 25.08.2015, 10:06:05 |
конвертация валют
dma_caviarГхостик, А нафига две даты? если за некоторые даты курсов нет - так быстрее искать нужную. ... |
| 25.08.2015, 10:52:53 |
конвертация валют
Ivan Durakdma_caviarГхостик, А нафига две даты? если за некоторые даты курсов нет - так быстрее искать нужную. Так и не надо на конкретную дату искать курс. Ясно что его может не быть. Ищем максимальную имеющуюся дату, которая <= искомой даты, затем ищем курс на эту максимальную дату. Настраиваем индексы и все отлично работает. ... |
| 25.08.2015, 11:08:25 |
конвертация валют
mini.weblab, Всего 2 таблицы : валюты и курсы валют. Ребята уже сказали - проще нужно быть, а то потом в вашем бардаке никто разбираться не будет. ... |
| 25.08.2015, 11:47:27 |
конвертация валют
dma_caviarТак и не надо на конкретную дату искать курс. Ясно что его может не быть. Ищем максимальную имеющуюся дату, которая <= искомой даты, затем ищем курс на эту максимальную дату. Настраиваем индексы и все отлично работает.Один between и писать гораздо короче, и для СУБД проще выполнять. ... |
| 25.08.2015, 11:48:54 |
конвертация валют
Гхостикdma_caviarТак и не надо на конкретную дату искать курс. Ясно что его может не быть. Ищем максимальную имеющуюся дату, которая <= искомой даты, затем ищем курс на эту максимальную дату. Настраиваем индексы и все отлично работает.Один between и писать гораздо короче, и для СУБД проще выполнять. Вставлять новый курс зато дороже, и коллизии в данных возможны. Схема с двумя датами имхо осмысленна для вьюшки, но не для исходной таблицы. ... |
| 25.08.2015, 11:58:36 |
конвертация валют
Гхостикdma_caviarТак и не надо на конкретную дату искать курс. Ясно что его может не быть. Ищем максимальную имеющуюся дату, которая <= искомой даты, затем ищем курс на эту максимальную дату. Настраиваем индексы и все отлично работает.Один between и писать гораздо короче, и для СУБД проще выполнять. Представьте, если каждый кодер будет городить в таблице кучу полей чтобы лично ему было проще жить из-за своих сложностей с sql. ... |
| 25.08.2015, 12:01:59 |
конвертация валют
2 Кот Матроскин: Делая две даты во view а не таблице, мы не улучшаем производительность запросов. И, конечно, денормализация имеет свою цену, это и код поддержки правильности дублирования данных, и удорожание модификации данных. И, в данным конкретном случае, я считаю что эта цена не чрезмерна. dma_caviarиз-за своих сложностей с sql.Сложностей с sql нет, но зачем делать сложнее когда можно сделать проще? ... |
| 25.08.2015, 12:21:14 |
конвертация валют
Гхостик2 Кот Матроскин: Делая две даты во view а не таблице, мы не улучшаем производительность запросов. Если вьюшка материализованная - то улучшает (тоже возникает удорожание модификаций, конечно - но тут уж либо дудочка, либо кувшинчик) Т.е. любая вьюшка закрывает Ваше "between писать проще" + материализованная закрывает и "для СУБД проще выполнять", если это действительно нужно ... |
| 25.08.2015, 12:30:50 |
конвертация валют
mini.weblab, слишком сложно, достаточно двух таблиц - справочник валют (ид, код, наименование, страна) таблица: ид, ид валюты1, ид валюты2, дата/время, курс ... |
| 25.08.2015, 12:39:46 |
конвертация валют
Кот МатроскинГхостик2 Кот Матроскин: Делая две даты во view а не таблице, мы не улучшаем производительность запросов. Если вьюшка материализованная - то улучшает (тоже возникает удорожание модификаций, конечно - но тут уж либо дудочка, либо кувшинчик) Т.е. любая вьюшка закрывает Ваше "between писать проще" + материализованная закрывает и "для СУБД проще выполнять", если это действительно нужно вместо одного поля добавлять цельную мат.вью. !!!!!! Это лажа. ... |
| 25.08.2015, 12:55:24 |
конвертация валют
Гхостикно зачем делать сложнее когда можно сделать проще? Сложнее чего, вот этого?)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. или Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 25.08.2015, 12:56:59 |
конвертация валют
dma_caviarГхостикно зачем делать сложнее когда можно сделать проще? Сложнее чего, вот этого?)) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Да, этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И когда такие запросы пишутся сотнями для десятка аналогичных таблиц с историческими данными, разница заметна. ... |
| 25.08.2015, 13:03:39 |
конвертация валют
Shr, А где код, который обновляет вторую дату? Желательно с контолем на пересечение. ... |
| 25.08.2015, 13:05:00 |
конвертация валют
ShrИ когда такие запросы пишутся сотнями для десятка аналогичных таблиц с историческими данными, разница заметна. Каких таблиц... курсы как правило юзаются в виде скалярной функции, типа ПолучитьКурсНаДату и все эти сотни просто юзают эту функцию. ... |
| 25.08.2015, 13:06:52 |
конвертация валют
Ivan DurakКот Матроскинпропущено... Если вьюшка материализованная - то улучшает (тоже возникает удорожание модификаций, конечно - но тут уж либо дудочка, либо кувшинчик) Т.е. любая вьюшка закрывает Ваше "between писать проще" + материализованная закрывает и "для СУБД проще выполнять", если это действительно нужно вместо одного поля добавлять цельную мат.вью. !!!!!! Это лажа. Да, вместо одного поля добавить цельную мат.вью. Вопрос "чем это лучше?" - для самостоятельного изучения. ... |
| 25.08.2015, 13:10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540331]: |
64ms |
102ms |
| others: | 318ms |
| total: | 555ms |
