Нужен ли столбец с AUTO_INCREMEMENT?
Посоветуйте, пожалуйста. Проектируем БД для складского учета. В таблице, в которой будут хранится накладные, какой вариант структуры выбрать: 1. столбец "id" с AUTO_INCREMENT, столбец с номером накладной... 2. Только столбец с номером накладной. Будет ли надежным вариант, когда накладной присваивается номер AUTO_INCREMENT или лучше задавать номер в коде? ... |
| 08.08.2016, 12:49:45 |
Первый вариант. Номер назначается из бумажного журнала учёта накладных, ни в коем случае не в коде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 12:52:58 |
Dimitry SibiryakovПервый вариант. Номер назначается из бумажного журнала учёта накладных, ни в коем случае не в коде. + - С нового года номера накладных могут опять идти с номера 1 и далее - Если это фиксация приходных накладных, то у разных поставщиков номера тоже могут пересекаться ... |
| 08.08.2016, 15:06:59 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо огромное за ответ. Можно еще немного поспрашиваю Т.е. пользователь сам должен присваивать номер накладной? а если накладная изначально создается в эл. виде. Бумажный журнал вестись не будет, то как узнать номер новой накладной? ... |
| 08.08.2016, 15:22:39 |
Извиняюсь, видимо изначально некорректно сформулировала вопрос. Накладные на отпуск со склада. Т.е. пользователь набирает накладную и отдает на склад, там ее визируют и отпускают товар ... |
| 08.08.2016, 15:24:48 |
espressoБумажный журнал вестись не будет, то как узнать номер новой накладной? Получить люлей от налоговой инспекции, завести бумажный журнал. Далее - см.выше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.08.2016, 15:32:19 |
1С делает так и в принципе нормально: Код: sql 1. 2. 3. 4. Плюс обеспечить уникальность в пределах года и организации Минусы: 1. Возможны отказы из-за неуникальности. Повторить транзакцию 2. Возможны разрывы номеров. Но как показывает жизнь, вполне реально, что клиент просто отказался от реализации ему. Разрывы все равно будут и не по техническим причинам ... |
| 09.08.2016, 18:52:12 |
espressoDimitry Sibiryakov, спасибо огромное за ответ. Можно еще немного поспрашиваю Т.е. пользователь сам должен присваивать номер накладной? а если накладная изначально создается в эл. виде. Бумажный журнал вестись не будет, то как узнать номер новой накладной?Есть такое понятие как серии номеров: настройки для нумерации документов: шаблон номера (а-ля ПН-ХХХХХХХ), дата начала и конца действия серии, правила инкремента и пр. Спец. алгоритм выдает новый номер определенному документу согласно даты документа, т.е. ввод документа задним числом не захватит нумерацию нового периода. ... |
| 10.08.2016, 09:31:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540298]: |
30ms |
73ms |
91ms |
| others: | 303ms |
| total: | 563ms |
