Sybase Powerdesigner генерирует некорректный альтер-скрипт для oracle
Привет, коллеги! Кто сталкивался с такой проблемой: При генерации альтер-скрипта для таблиц, содержащих данные, PD их переименовывает типа Код: plsql 1. А дальше пересоздаёт таблицу уже с новыми полями и т.п.: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На этом месте при исполнении скрипта возникает ошибка "Такой объект уже существует". А именно - PK_EMP! (в переименованной ранее таблице). Дальше скрипт не идет, т.к. таблица не создана. Как обойти эту проблему? ... |
| 29.09.2016, 16:32:43 |
В последовательность вызовов добавить: Код: plsql 1. 2. И почему вопрос не в ветке по ORACLE? ... |
| 06.10.2016, 08:46:19 |
В BD правды нетВ последовательность вызовов добавить: Код: plsql 1. 2. И почему вопрос не в ветке по ORACLE? Привет! Вы бы не задали свой вопрос, если бы внимательно прочли мой. А он не столько про oracle, сколько про CASE-средство проектирования БД, которое работает не так, как я предполагал. Возможно я где-то ошибся и более опытные члены "клуба" мне подскажут. А конкретно моя проблема усугубляется тем, что возникает не всегда. PD в подавляющем большинстве случаев генерирует DDL Код: plsql 1. и тогда проблема не проявляется. Закономерности я не понял. ... |
| 08.10.2016, 22:03:28 |
КурдльВы бы не задали свой вопрос, если бы внимательно прочли мой. А он не столько про oracle, сколько про CASE-средство проектирования БД, которое работает не так, как я предполагал. Возможно я где-то ошибся и более опытные члены "клуба" мне подскажут. а вот хамить не стоит ;) Вы спросили- вам указали на суть вашей проблемы. И указали совершенно правильно. Это ваша, проблема, если вы понять не можете, что вам сказали. Смотрите - где-то есть настройки, чтобы и констрейны либо переименовывать, либо дропать. А DROP TABLE - "решает" проблему (если это можно назвать решением), потому что констрейны дропаются вместе с таблицей. Если у вас нет данных, которые нужно сохранить после изменения структуры таблиц- можете делать drop и create, зачем тогда alter Вам вообще нужен? ) ... |
| 17.10.2016, 20:13:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540276]: |
29ms |
47ms |
81ms |
| others: | 309ms |
| total: | 522ms |
