Визуализация графов в PowerDesigner
Есть ли возможностъ в PowerDesigner визуализировать графы из базы данных (т.е. описание графов сохранены в таблицах БД и должны динамически визуализироваться). Если не с PowerDesigner, то какой тул можно исполъзоватъ? ... |
| 03.11.2016, 11:45:14 |
AndT, вообще-то, мягко говоря, этот тул совсем не для этого. тебе надо поглядеть на набор утилит Graphwiz от Sun. он бесплатный и свободный. ... |
| 04.11.2016, 07:48:16 |
MasterZiv: Да я уже понял :( Вчера весь день Гугл с Яндексом мучил :) Просто работодатель работает с Power Designer, ну и соответсвенно хотел прикрутить еще такую фичу сбоку. Вообще-то изначально была задумка использовать Cognos и Network Diagram , но после опытов с нею признали не совсем удачной: при наличии большого количества узлов / графов шема становится не читаемой из-за пересечения ребер. Но зато она умееет строить диаграмму на данных, возвращаемых из запроса. Вот соответвенно и надо найти тул, который умеет строить диаграммы на основе запросов, но при этом читаем как графы. ... |
| 04.11.2016, 11:28:03 |
Да кстати, а вот такой вариант: выгружать данные из БД в XML-файл , а потом его импортировать в Power Designer как FlowChart / Data Flow Diagram допустим. Такое вообще возможно в Power Designer ? ... |
| 04.11.2016, 11:33:25 |
| 04.11.2016, 12:28:02 |
Возможно создать расширение для FreeModel и накрутить туда что душе угодно для такого анализа графов. Имеет смысл если вы собираетесь трассировать узлы или рёбра с другими объектами PD, иначе, как отметили есть более подходящие инструменты. Импорт из XML в PD также возможен, включая определение мэппинга в визуальном виде на различные типы объектов и их атрибуты. ... |
| 04.12.2016, 18:58:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540248]: |
26ms |
76ms |
75ms |
| others: | 312ms |
| total: | 548ms |
