Вопрос по Sybase Power Designer
Доброго времени суток! Можно ли строить отчеты по связям между атрибутами, которые добавляются через Mapping Editor? К примеру есть две сущности Е1 и Е2, атрибуты которых связаны и требуется получить для каждого атрибута Е1 перечень связанных атрибутов Е2. Спасибо. ... |
| 03.04.2012, 17:06:47 |
Разобрался с ответом на простой вопрос, но возник более сложный. Простой отчет, показывающий связ атрибутов двух сущностей, можно получить в Multi-Model Report при помощи Entity >> Entity Mapping >> List of Entity Attribute Mapping Но как быть, если есть два маппинга Е1 -> Е2 -> Е3 и нужно для каждого из атрибутов сущности Е1 получить перечень зависимых атрибутов сущности Е3, в которые через атрибуты сущности Е2 выполняется маппинг? ... |
| 03.04.2012, 18:32:14 |
Задам вопрос по-другому. Можно сделать отчет на основе результатов выполнения скрипта? ... |
| 04.04.2012, 15:36:26 |
..или выгрузить результаты работы скрипта формате ms word? ... |
| 04.04.2012, 17:13:14 |
...похоже как то так: 'создаём новый экземпляр Word-a Set WordApp = CreateObject("Word.Application") 'определяем видимость Word-a по True - видимый, 'по False - не видимый (работает только ядро) WordApp.Visible = True 'создаём новый документ в Word-e Set DocWord = WordApp.Documents.Add 'активируем его DocWord.Activate 'Далее заполняем данными из модели 'сохраняем документ как DocWord.SaveAs "c:\temp\test.doc" 'закрываем документ (без запроса на сохранение) DocWord.Close True 'закрываем Word (без запроса на сохранение) WordApp.Quit True 'уничтожаем обьект - документ Set DocWord = Nothing 'уничтожаем обьект - Word Set WordApp = Nothing Осталось научиться перемещаться по связям модели. ... |
| 04.04.2012, 18:02:56 |
Кто-нибудь пользовался в VB Entity.DefaultMapping? Судя по результатам выполнения скрипта: dim entity for each entity in ActiveModel.entities 'MsgBox entity.name If IsEmpty(entity.DefaultMapping) Then Desc = "<Empty!>" ElseIf IsObject(entity.DefaultMapping) Then If entity.DefaultMapping Is Nothing Then Desc = "<Nothing>" Else MsgBox entity.DefaultMapping.Name End If End If next в entity.DefaultMapping содержится та карта, которая мне нужна. Видимо свойство возвращает объект типа BaseObjectMapping. Единственный метод, который, как мне кажется, служит для доступа к карте, GetReverseMapping. Но как его правильно позвать и счто он возвращает? В доках написано следующее: GetReverseMapping(ByVal Source As BaseObject, ByVal Code As String = "") As BaseObject Returns the reverse mapping associated to a data source object. Что это значит? Какого типа вернется ссылка? Повторюсь, задача - перебрать все связи атрибутов маппинга сущности. ... |
| 05.04.2012, 17:44:18 |
Дайте пожалуйста ссылку на какую-нибуть литературу по использованию VB в PowerDesigner, кроме встроенной справки ... |
| 06.04.2012, 16:30:25 |
Поиск атрибутов сущности "Source", связанных с атрибутами сущности "Target" через карту: If IsEmpty(entity.Mappings) Then Desc = "<Empty!>" ElseIf IsObject(entity.Mappings) Then If entity.Mappings Is Nothing Then Desc = "<Nothing>" Else For each map in entity.Mappings if map.ObjectType = "DefaultObjectMapping" then For each structural in map.StructuralFeatureMaps 'BaseStructuralFeatureMapping Output structural.Feature Output structural.Feature.Entity Output structural.SourceFeature Output structural.SourceFeature.Entity next end if next End If Может кому понадобится. Тема закрыта. Спасибо за молчаливую помощь) ... |
| 07.04.2012, 11:08:51 |
erkindaЗадам вопрос по-другому. Можно сделать отчет на основе результатов выполнения скрипта? Привет! Подскажи, пожалуйста, где именно в Multi-Model Report есть возможность построения отчетов по Entity? (PD 16.5) ... |
| 17.01.2017, 12:27:24 |
Nataliya_MerkindaЗадам вопрос по-другому. Можно сделать отчет на основе результатов выполнения скрипта? Привет! Подскажи, пожалуйста, где именно в Multi-Model Report есть возможность построения отчетов по Entity? (PD 16.5) Разобралась. Для концептуальных моделей - Entity, для объектных - Class =) ... |
| 17.01.2017, 13:39:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540224]: |
92ms |
85ms |
| others: | 332ms |
| total: | 583ms |
