PowerDesigner. MS SQL pdm. Как установить DESC сортировку у колонок первичного ключа?
Здравствуйте. PowerDesigner 16.1. MS SQL physical data model. Никак не получается указать тип сортировки (ASC/DESC) у полей, входящих в первичный ключ. Когда, к примеру, когда добавляешь поля в индекс, там прям в редакторе есть свойство Sorting. Но ничего подобного нет, когда идёшь в Keys -> Properties -> Columns. В конечном итоге, мне надо получить скрипт типа следующего: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите плс как добиться такого поведения? ... |
| 23.01.2017, 09:32:13 |
Ну что, форум мёртвый? Специалистов нет? Вопрос без ответа с января месяца. ... |
| 04.03.2017, 19:35:40 |
Vasiliii, Здесь форум про ПРОЕКТИРОВАНИЕ!!!!!!!!!!!! ... |
| 05.03.2017, 08:08:50 |
Vasiliii, как я понимаю, по стандарту это не сделано, но можно сделать самому через изменение описания твоей DBMS, меню Database -> Edit Current DBMS, далее по ветке Script\Objects\PKey\Create. Другое дело что надо понять, возможно ли поменять использующийся шаблон подстановки %PKEYCOLUMNS%, или придется создать что-то свое. ... |
| 06.03.2017, 09:50:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540202]: |
47ms |
62ms |
| others: | 300ms |
| total: | 476ms |
