Про макс.значение поля
Всем привет. Прошу сильно не пинаться за возможно мелкий вопрос. Просто туплю и не могу вспомнить. Есть проблемка в работе след. кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Значение COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) суммируется столько раз, сколько записей в D_DOCUMENT Помогите исправить. Плиз :) ... |
| 27.04.2017, 10:58:09 |
HadroranЕсть проблемка в работе след. кода ... Значение COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) суммируется столько раз, сколько записей в D_DOCUMENT Помогите исправить.Код работает правильно. Можете не благодарить. ... |
| 27.04.2017, 11:24:27 |
Вот именно. Несколько раз. А надо тока один :( ... |
| 27.04.2017, 12:06:35 |
HadroranЗначение COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) суммируется столько раз, сколько записей в D_DOCUMENT Код: sql 1. 2. 3. если у вас DOC.D_NUMBER уникален для каждой записи в D_DOCUMENT. то количество групп будет равно количеству записей ... |
| 27.04.2017, 12:42:32 |
Только сейчас заметил: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Запихивание одного поля в груп бай и в агрегатную функцию редко бывает осмысленным действием. Уточните заодно, что именно вы ждете в результате и сделайте тестовые данные. А что за СУБД, кстати? ... |
| 27.04.2017, 12:42:48 |
DOC.D_NUMBER не уникален для каждой записи в D_DOCUMENT и может повторяться несколько раз, поэтому тех записях, где DOC.D_NUMBER имеет одно или несколько, но разных значений, результаты запроса удовлетворяют. Но если DOC.D_NUMBER имеет несколько одинаковых значений и они все максимальные, то COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) работает столько раз, сколько есть этих одинаковых максимальных значений. ... |
| 27.04.2017, 13:14:48 |
Никанор КузьмичТолько сейчас заметил:[src] А что за СУБД, кстати? Firebird 2.5 ... |
| 27.04.2017, 13:15:46 |
Тема актуальна ... |
| 27.04.2017, 17:03:43 |
Используйте подзапросы ... |
| 27.04.2017, 17:08:49 |
HadroranDOC.D_NUMBER не уникален для каждой записи в D_DOCUMENT и может повторяться несколько раз, поэтому тех записях, где DOC.D_NUMBER имеет одно или несколько, но разных значений, результаты запроса удовлетворяют. Но если DOC.D_NUMBER имеет несколько одинаковых значений и они все максимальные, то COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) работает столько раз, сколько есть этих одинаковых максимальных значений.Кто вас только русскому языку учил! Я раз пять перечитал, но так ничего и не понял. Вот это: "COALESCE(SUM(IORD.VD_OUTSUM) * ORD.D_DELSTAT, 0) работает столько раз, сколько есть этих одинаковых максимальных значений" - что значит? "Работает столько раз" = "выдает столько строк"? Или как вы считаете эти "разы"? Вот для начала: у вас в секции GROUB BY перечислены 8 разных полей. Вы в курсе, что если у вас одному и тому же значению DOC.D_NUMBER соответствуют, например, 3 разных значения ORD.ID_CODE, то у вас будет в результате 3 строки с одинаковым DOC.D_NUMBER? А в курсе, как сделать так, чтобы осталось по одной строке на один DOC.D_NUMBER? И вообще, не тратьте время зря. Приведите пример данных. Не обязательно реальных, не обязательно 100500 строк. 3 - 4 строки - пример того, что получается сейчас, 3 - 4 строки - какой результат хочется видеть. И в двух словах, чем они друг от друга отличаются. ... |
| 28.04.2017, 00:43:23 |
А где проектирование БД? ... |
| 28.04.2017, 16:45:56 |
Никанор КузьмичВот для начала: у вас в секции GROUB BY перечислены 8 разных полей. Вы в курсе, что если у вас одному и тому же значению DOC.D_NUMBER соответствуют, например, 3 разных значения ORD.ID_CODE, то у вас будет в результате 3 строки с одинаковым DOC.D_NUMBER? А в курсе, как сделать так, чтобы осталось по одной строке на один DOC.D_NUMBER?. Бинго!!! Вот именно это и имелось в виду! Вот теперь КАК сделать так, чтобы осталось по одной строке на один DOC.D_NUMBER? ... |
| 04.05.2017, 16:12:49 |
А это зависит от того, какие у вас данные и структура таблиц. Не зная этого, можно только посоветовать убрать из GROUP BY все поля, кроме DOC.D_NUMBER. (Можно еще посоветовать почитать учебник, но что-то мне подсказывает, что вы не будете) ... |
| 04.05.2017, 16:30:13 |
Сильно урезал код для общего понимания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Результат запроса следующий (рис 1). Значение в поле COALESCE должно быть в 2 раза меньше, т.к. в таблице D_DOCUMENT на наш ID есть две записи (рис 2). В идеале запрос должен выводить сумму с максимальным значением поля DOC.D_NUMBER но только один раз. ... |
| 10.05.2017, 10:15:49 |
HadroranЗначение в поле COALESCE должно быть в 2 раза меньше, т.к. в таблице D_DOCUMENT на наш ID есть две записи (рис 2).Значит надо переписать запрос так, чтобы одна из строк отсеивалась. Например, в секцию WHERE условие или подзапрос или еще что-то. ... |
| 10.05.2017, 10:55:29 |
Вот куда добавить условие о максимальном значение поля даты и времени таблицы D_DOCUMENT? По идее только так можно оставить одну строку и тогда вообще уйти от поиска макс.значения поля DOC.D_NUMBER ... |
| 10.05.2017, 11:08:28 |
HadroranВот куда добавить условие о максимальном значение поля даты и времени таблицы D_DOCUMENT?Например, в подзапрос. Который сначала вернет только нужные строки из таблицы, а потом сджойнится с остальными. HadroranПо идее только так можно оставить одну строкуА это от вашей СУБД зависит. В оракле я наверно 3 - 4 способа назову, как сделать это. ... |
| 10.05.2017, 11:34:13 |
СУБД - Firebird. Инструмент IBExpert. Вот запрос, который работает как надо. Код: sql 1. 2. 3. помогите добавить его, но теоретически в запросе нужен только d_number. ... |
| 10.05.2017, 12:49:46 |
Задача решена: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.05.2017, 14:35:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540180]: |
65ms |
97ms |
| others: | 323ms |
| total: | 554ms |
