Отслеживание кто из пользователей онлайн
Здравствуйте. Делаю портал на фреймворке CakePHP 3 + MySQL. Требуется сделать систему отслеживания кто из пользователей на данный момент находится онлайн. Принцип работы системы понятен, нужно при каждом заходе на любую из страниц обновлять в таблице users поле last_activity_date и записывать дату последнего обращения к скрипту. Но если пользователей будет много, боюсь что слишком много запросов будет к таблице users на обновление даты. Хочу сделать следующее, создать таблицу users_online типа memory с двумя полями user_id и last_activity_date и при каждом обращении к скрипту делать insert или update таблицы users_online, так как операции с таблицей которая находится в оперативной памяти будет в разы быстрее. Потом настроить крон, чтобы каждые 5 минут он выполнял скрипт, который будет делать следующее: Выбирать всех пользователей из таблицы users_online у которых дата последней активности больше чем 5 минут. Если такие пользователи есть, то значит они находятся в оффлайне, следовательно я беру дату их последней активности в таблице users_online и обновляю их дату последней активности в таблице users и удаляю их из таблицы users_online. Следовательно когда мне где-то на сайте нужно будет показать находится ли пользователе онлайн или оффлайн я буду делать следующее: Выбирать всех нужных пользователей из таблицы users делаю left join с таблицей users_online, если пользователь есть в таблице users_online тогда выводим на сайте, что он находится в онлайне, если записи в таблице users_online нет, тогда берем дату последней активности в таблице users и показываем, когда пользователь был последний раз на сайте. Еще нужно сделать дополнительный скрипт, который через ajax каждые 5 минут будет вызываться на любой странице сайта. Это нужно для того, чтобы если пользователь находится на одной странице большее 5ти минут то обновлять его дату последней активности в таблице users_online. В своей практике не разу не использовал таблице типа memory, по этому вопрос в слудеющем 1) Насколько целесообразно использовать в таком случае таблицу типа memory? Или можно с этим не заморачиваться и хранить дату последней активности в таблице users и все операции делать именно с этой таблицей. 2) Скрипт который будет вызываться через ajax каждые 5 минут, насколько целесообразно делать его на обычном php без использования фреймворка? Так как если я буду обращаться к обычному php то он сделает только то, что мне нужно, а если использовать фреймворк то он будет подгружать все классы которые ему нужны для работы. Спасибо. ... |
| 15.09.2017, 10:28:01 |
имхо, вам с первым вопросом в форум мусуля со вторым в форум пыхи а какую задачу решаете этим - "какие пользователи онлайн"? ... |
| 15.09.2017, 11:43:11 |
pr0n1xНо если пользователей будет много, боюсь что слишком много запросов будет к таблице users на обновление даты. Много - это сколько? Может не стоит преждевременно усложнять решение? ... |
| 15.09.2017, 12:25:46 |
skyANA, авторМного - это сколько? Может не стоит преждевременно усложнять решение? около 500 пользователей онлайн и каждый из них ходит по страницам сайта, это получается что каждый раз я должен апдейтить таблицу users ... |
| 15.09.2017, 15:20:55 |
TIMESTAMP обновляется при каждом обращении юзера к приложению. В конфиг вынесите таймаут, например 5 минут. Это и будет критерием "онлайн" ... |
| 15.09.2017, 15:32:31 |
pr0n1xskyANA, авторМного - это сколько? Может не стоит преждевременно усложнять решение? около 500 пользователей онлайн и каждый из них ходит по страницам сайта, это получается что каждый раз я должен апдейтить таблицу users Это не много, это мало. ... |
| 15.09.2017, 16:21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540136]: |
46ms |
49ms |
| others: | 289ms |
| total: | 429ms |
