Структура расчета с сохранением данных
Здравствуйте Форумчане. У меня стоит задача создать структуру хранения данных о порядке расчета себестоимости продукта. Сейчас у меня расчет состоит из таблицы, в которой хранятся изменяемые параметры расчета (их порядка 40). Помогите, пожалуйста, составить структуру таблиц для хранения всех параметров для каждого расчета. Используется Delphi + MS Access. ... |
| 27.09.2017, 19:56:38 |
Одна таблица: номер параметра, дата начала и конца действия значения, значение параметра. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 20:00:19 |
Ну, можно ещё одну табличку: имя параметра, тип параметра. И ссылку на неё из первой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 20:01:24 |
Dimitry Sibiryakov, Имеете ввиду структуру типа: |"Номер расчета"|"Номер параметра"|"Имя параметра"|"Значение параметра"| ... |
| 27.09.2017, 20:04:52 |
Разве расчёт не один?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 21:10:49 |
Dimitry Sibiryakov, Нет расчетов много и они разные. ... |
| 27.09.2017, 21:17:46 |
С разными входящими значениями. ... |
| 27.09.2017, 21:18:32 |
Ну значит таки да, нужна третья таблица, "расчёты", и связь на неё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 22:04:33 |
А может и не нужна в зависимости от того что представляет собой расчёт и как он делается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2017, 22:05:37 |
SirOldmanхранения данных о порядке расчетачто имеется в виду под "порядком"? ... |
| 27.09.2017, 22:15:35 |
Дедушка, Во время расчета есть промежуточные значения параметров, которые нужно сохранить. ... |
| 28.09.2017, 06:31:44 |
Думаю, будет полезно привести пару примеров требуемых расчётов, включая исходные данные и сохраняемые промежуточные итоги. ... |
| 28.09.2017, 08:08:07 |
Akina, я использую такой метод: у меня есть такая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Здесь параметры делятся на 3 группы. После ввода входных значений выбираю сортировкой параметры 3 группы и выполняю расчет по формулам. Потом вывожу все расчетные величины. Мне как раз и надо сохранить все значения. ... |
| 28.09.2017, 17:41:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540128]: |
31ms |
74ms |
25ms |
97ms |
| others: | 338ms |
| total: | 610ms |
