Стоит ли делать отдельное поле для PK?
Здравствуйте. При проектировании схемы базы использую суррогатный ключ (поле типа Int64). Вопрос. В случае, когда табличка лишь реализует связь типа "много::много", стоит ли для такой таблички создавать отдельное поле для PK, или обойтись парой полей, используемых для FK к связываемым табличкам? Например, таблички: USR - пользователи. USR_GROUP - группы пользователей. Табличка USR_IN_GROUP реализует связь многие-ко-многим, т.е., пользователь может принадлежать к нескольким группам. Поля этой таблички- "USR_ID" и "USR_GROUP_ID" используются для FK к табличкам USR и USR_GROUP соответственно. Вопрос: если ли смысл для добавления отдельного ID для таблички USR_IN_GROUP? Или просто наложить на пару полей USR_ID и USR_GROUP_ID ограничение первичного ключа? Спасибо. ... |
| 18.02.2018, 01:14:45 |
Юзер 01В случае, когда табличка лишь реализует связь типа "много::много", стоит ли для такой таблички создавать отдельное поле для PK, или обойтись парой полей, используемых для FK к связываемым табличкам? Нет конечно, не нужно этого делать. Нужен один единственный ключ, состоящий из двух полей — связей. Юзер 01Или просто наложить на пару полей USR_ID и USR_GROUP_ID ограничение первичного ключа? Да. Именно так. ... |
| 18.02.2018, 02:50:58 |
Юзер 01, Если это чистая М:М связка, то нет конечно, не стоит - вы никогда не будете им пользоваться, скорее всего. Другое дело, что если под этой таблицей развесистый кусок, и куча других таблиц ссылаются не нее, то тогда лучше сделать, чтобы не тянуть через FK два этих поля. ... |
| 18.02.2018, 05:24:43 |
Ennor TiegaelЮзер 01, Если это чистая М:М связка, то нет конечно, не стоит - вы никогда не будете им пользоваться, скорее всего. Другое дело, что если под этой таблицей развесистый кусок, и куча других таблиц ссылаются не нее, то тогда лучше сделать, чтобы не тянуть через FK два этих поля. +1 ... |
| 18.02.2018, 10:58:44 |
Ennor TiegaelЮзер 01, Если это чистая М:М связка, то нет конечно, не стоит - вы никогда не будете им пользоваться, скорее всего. Другое дело, что если под этой таблицей развесистый кусок, и куча других таблиц ссылаются не нее, то тогда лучше сделать, чтобы не тянуть через FK два этих поля. "что если под этой таблицей развесистый кусок" - а это всегда так, если это не курсовая ... |
| 18.02.2018, 14:33:41 |
Ennor Tiegael...Другое дело, что если под этой таблицей развесистый кусок, и куча других таблиц ссылаются не нее, то тогда лучше сделать, чтобы не тянуть через FK два этих поля. С одной стороны - накладные издержки на введение отдельного поля для PK минимальны. С другой стороны - следует ли при проектировании учитывать то, что в данный момент не требуется? ... |
| 18.02.2018, 14:44:44 |
У меня репликация построена на условии, что все таблицы имеют одно поле-PK , так что у меня у всех таблиц есть ... |
| 18.02.2018, 22:20:32 |
Бывают случаи когда удобно оперировать один полем. Например в проекте ведутся ссылки на документы/справочники и т.д. Обычно это одно целочисленное поле, на кот. удобно ссылаться. И по сабжу может понадобиться иметь простую ссылку на запись в таблице (н-р для унифицированного поиска или прочих ссылок). В случае с составным ключом это неудобно или даже невозможно. Если таблица среднебольшая то никаких накл. расходов на доп. поле нет. по сабжу: Оба варианта имеют право на жизнь. 2 Ennor Tiegael: +500 ... |
| 18.02.2018, 22:29:37 |
ViPRos"что если под этой таблицей развесистый кусок" - а это всегда так, если это не курсовая Параметризованная связь М:М? Это уже не совсем связь, потому что таким образом можно абсолютно 100% любую таблицу, имеющую 2 и больше foreign key рассматривать, как «развесистый кусок». Основная проблема разработчиков, это уход от терминологии, навешивание и подмена своего смысла, а потом все страдают. На примере у ТС именно М:М. Ну добавь туда ещё дату и автора создания, ещё номер ревизии и ещё 50 технических полей, чтобы это не выглядело как курсовая. Что изменится? Создание в таблице связи отдельного поля PK приводит к необходимости создания и ведения дополнительного уникального индекса. Ради чего? Потому что кто-то там не может репликацию настроить? :) ... |
| 19.02.2018, 02:29:48 |
hVosttНа примере у ТС именно М:М. Да, тут отдельное поле для PK не нужно. А вот если бы это были строки заказа ) ... |
| 19.02.2018, 02:47:28 |
bideveloperДа, тут отдельное поле для PK не нужно. А вот если бы это были строки заказа ) Дык это уже тогда и не М:М :) ... |
| 19.02.2018, 05:25:50 |
Юзер 01Ennor Tiegael...Другое дело, что если под этой таблицей развесистый кусок, и куча других таблиц ссылаются не нее, то тогда лучше сделать, чтобы не тянуть через FK два этих поля. С одной стороны - накладные издержки на введение отдельного поля для PK минимальны. С другой стороны - следует ли при проектировании учитывать то, что в данный момент не требуется? При проектировании следует учитывать бизнес-логику: как данные запрашиваются, как изменяются. ... |
| 19.02.2018, 07:40:22 |
Создание в таблице связи отдельного поля PK приводит к необходимости создания и ведения дополнительного уникального индекса. Ради чего?Тебе, что жалко, бро ? :) Это мизерные накладные расходы. Никто и не заметит. Если с т.з. разработки это поле действительно удобно/полезно, то его следует сделать. ... |
| 19.02.2018, 10:25:14 |
LSVСоздание в таблице связи отдельного поля PK приводит к необходимости создания и ведения дополнительного уникального индекса. Ради чего?Тебе, что жалко, бро ? :) Это мизерные накладные расходы. Никто и не заметит. Если с т.з. разработки это поле действительно удобно/полезно, то его следует сделать. Да, да, ещё и кластерный индекс на это поле залепить, а на другие обычный. Не жалко ... |
| 19.02.2018, 10:28:28 |
skyANAДа, да, ещё и кластерный индекс на это поле залепить, а на другие обычный. Не жалко Если в этом поле автоинкремент, то кластерный это норм. зы: и тебе жалко ? :) ... |
| 19.02.2018, 10:42:37 |
Юзер 01С одной стороны - накладные издержки на введение отдельного поля для PK минимальны. С другой стороны - следует ли при проектировании учитывать то, что в данный момент не требуется? Великолепное описание фактического состояния. Поскольку никаких показателей ни к одному, ни к другому варианту не имеется, ровно так и надо делать. Как? Да как хочешь. Хоть монетку подбрось. В конце эксперимента появится немножко опыта, который позволит в следующий раз без подсказок че-нить порешать. ... |
| 19.02.2018, 10:56:22 |
Если говорить о чистой реляционной алгебре, то для связи N:N по определению достаточно двух полей, а третье без надобности. Другое дело, что мало какие реальные проекты имеют счастье жить в рамках чистой реляционной алгебры. И со временем, столкнувшись с практическими требованиями, многие приходят к мысли, что в каждой таблице PK должен быть одним полем, даже в таком простом случае. Некоторые причины тут уже назвали - репликация, протоколирование изменений, единообразная работа со ссылками, всякие сторонние инструменты, которые хотят PK как одно поле. ... |
| 19.02.2018, 11:31:51 |
Cane Cat Fisher, +500. зы: применяю оба подхода, есличо. Но если в таблице много полей, то предпочитаю добавлять автонумератор. Для удобства. ... |
| 19.02.2018, 11:56:29 |
hVostt, мало плавал :) лучше любую связь рассматривать как М:М и при нужде наложить ограничение для сужения ... |
| 19.02.2018, 15:07:41 |
Извините, почему для репликации так уж необходимо, чтобы первичный ключ был только на одном поле? Если репликация основана на инструкции MERGE, то какая разница, что там у неё в JOIN CONDITION: Field1 = Value1 или Field1 = Value1 AND Field2 = Value2 ? ... |
| 19.02.2018, 15:52:51 |
ultrasonic7, Для МОЕЙ репликации так надо. У меня есть таблица "лог изменений" вида (id таблицы, id записи, тип изменения i/u/d), по этим данным формируется пакет изменений. ... |
| 19.02.2018, 16:40:33 |
ViPRoshVostt, мало плавал :) лучше любую связь рассматривать как М:М и при нужде наложить ограничение для сужения Звучит отвратительно даже в теории. Так то, ограничения foreign key -- злющее зло. Индексы -- надо бросать на все поля вдоль и поперёк. Всегда можно наложить ограничение в запросе, так? ... |
| 20.02.2018, 09:40:28 |
LSVskyANAДа, да, ещё и кластерный индекс на это поле залепить, а на другие обычный. Не жалко Если в этом поле автоинкремент, то кластерный это норм. зы: и тебе жалко ? :)для USR_IN_GROUP да ... |
| 20.02.2018, 10:08:32 |
Шавлюк Евгений, собственный велосипед для репликации? )) ... |
| 20.02.2018, 11:10:55 |
bideveloperДа, тут отдельное поле для PK не нужно. А вот если бы это были строки заказа ) Насчёт строк заказа, так-то FK на позицию заказа это чисто дополнительная справочная информация. Заказ должен заморозить позицию, так, чтобы после того, как позиции товаров как-то менялись, это не повлияло на заказ. Либо записи товаров должны быть неизменными, любое изменение должно приводить к созданию новой записи. В общем, тут дело такое. Многие путают, не думая о системе в целом и обо всех аспектах функционирования системы. ... |
| 20.02.2018, 11:15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540075]: |
25ms |
41ms |
74ms |
| others: | 364ms |
| total: | 557ms |
