PowerDesigner - как создать репозиторий в БД ORACLE?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, поделитесь опытом, как создать репозиторий в БД ORACLE для PowerDesigner 16? Если возможно, максимально подробно. Заранее благодарен. ... |
| 23.10.2014, 11:33:47 |
Позвольте, сначала я Вам выскажу всё, что думаю о желающих получить "всё максимально подробно" на блюдечке с голубой каёмочкой, а потом скажу, куда идти? На этом вот самом форуме неоднократно это обсуждалось с подробнейшими инструкциями и скриншотами! Эти обсуждения легко находятся гуглом :( http://www.sql.ru/forum/772480/powerdesigner-i-oracle-kak-ih-podruzhit ... |
| 24.10.2014, 09:07:03 |
КурдльПозвольте, сначала я Вам выскажу всё, что думаю о желающих получить "всё максимально подробно" на блюдечке с голубой каёмочкой, а потом скажу, куда идти? На этом вот самом форуме неоднократно это обсуждалось с подробнейшими инструкциями и скриншотами! Эти обсуждения легко находятся гуглом :( http://www.sql.ru/forum/772480/powerdesigner-i-oracle-kak-ih-podruzhit Уважаемый Курдль, Подключиться к БД из PowerDesigner я знаю как, и довольно часто пользуюсь инструментом "Reverse engineering", с этим вопросов нет. Вопрос в другом - достаточно ли будет этого для организации репозитория в БД Oracle для PowerDesigner и организации многопользовательской работы? В документации PowerDesigner расписан этот процесс, но только для SQL Anywhere, и не все там так прозрачно, настройка на 10 страниц. ... |
| 24.10.2014, 11:31:28 |
Sprinter_Wolf, А просто взять инструкцию и попробовать сделать? По сути своей что Oracle, что PostgreSQL, что MS SQL Server - процесс первоначального развертывания одинаков :-) ... |
| 24.10.2014, 15:41:49 |
PowerDesigner 15.3 32bits, база 11.2, PowerDesigner использует instant client 32bits. Пытаюсь создать репозиторий. Пользователь базы данных только что создан (не нашел в доке какие привилегии нужны, дал create/alter session, create table/view/synonym/trigger) Database connection - настроено, тест проходит (в базе я вижу что пользователь базы логинится) Для репозитория "Login name" - ADMIN, пароль admin При попытке "Repository" -> "Connect..." получаю "The repository is not available for this connection" Никаких сообщений в "View" -> "Output" нет. Подскажите где смотреть? Может нужен полноценный клиент (если я указываю instant client 64 бита, то получаю ошибку в PowerDesigner что oci.dll не найдена)? ... |
| 20.04.2017, 18:20:44 |
Guest_1234, Когда PD подключается к пустому репу, он предлагает его создать. ... |
| 25.04.2017, 15:15:23 |
Guest_1234При попытке "Repository" -> "Connect..." получаю "The repository is not available for this connection" Никаких сообщений в "View" -> "Output" нет. Аналогичная ситуация, при попытке коннекта к репозиторию. В списке repository definitions коннект к базе успешен. Где-то нужно еще создать этот репозиторий, чтобы к нему можно было приконнектиться? ... |
| 01.03.2018, 17:23:50 |
По идее должно появится диалоговое окно для создания репозитория: Select RepositoryConnect to open the Connect dialog. Select the name of the repository definition you just created and click OK to connect. A message box is displayed inviting you to install the repository. This will involve running a SQL script to create the necessary tables. Но вместо этого пишет: "The repository is not available for this connection" (( ... |
| 01.03.2018, 18:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540073]: |
51ms |
56ms |
| others: | 294ms |
| total: | 474ms |
