архитектура справочника
здравия желаю, товаГищи! что то запутали теоретики-словоблуды.. Предложите архитектуру универсального справочника. Данная архитектура должна предоставлять возможности управления справочниками без изменения модели данных: добавить в систему новый справочник; расширить существующий справочник новыми полями; и т.д. плиз, проясните "на пальцах", что имеется ввиду? это способы адресоваться для чтения\изменения данных; это возможные абстракции (апи\драйвер\скл команда) для доступа к данным; или это что?.. ... |
| 01.03.2018, 21:26:32 |
dekloper, ищи по слову "EAV". Или статейку посмотри. Если предложат реализовать такую систему - лучше откажись. Буэ ибо. Если не сразу буэ, то со временем. ... |
| 01.03.2018, 21:33:48 |
чччДБуэ ибо. Если не сразу буэ, то со временем. угу, иначе и не скажешь.. противоречие на противоречии.. ... |
| 02.03.2018, 00:42:17 |
dekloper, Например, системный каталог в MS SQL. Содержит сведения о таблицах и их полях и его архитектура не меняется при добавлении новых таблиц. ... |
| 02.03.2018, 02:05:38 |
Добавить туда еще таблицу(ы) с значениями полей - и будет удовлетворять условию задачи ) ... |
| 02.03.2018, 02:08:13 |
bideveloperdekloper, Например, системный каталог в MS SQL. Содержит сведения о таблицах и их полях и его архитектура не меняется при добавлении новых таблиц. + мильён. Зачем делать с помощью СУБД делать вместо этой самой СУБД то, что она и так делает?. С другой стороны, некоторым хочется плохого. Таблички с записями в 1000 полей, например. ... |
| 02.03.2018, 02:59:09 |
чччДdekloper, ищи по слову "EAV". Или статейку посмотри. Если предложат реализовать такую систему - лучше откажись. Буэ ибо. Если не сразу буэ, то со временем. Соглашусь. Лучше такого не делать. ... |
| 05.03.2018, 13:47:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540067]: |
52ms |
68ms |
| others: | 304ms |
| total: | 495ms |
