PowerDesigner - создание партиций create partitions
Всем привет. Может знает кто, как создать партицированную таблицу с использование vbscript? Как сделать это через ГУИ знаю, а вот программно хз. Обнаружил, что объекта table.Partitions не существует. В доке пишут, что партции наследуются по ветке BaseObject > IdentifiedObject > TransformationTarget > Partition, но как мне это должно помочь пока ума не приложу. Может ткнет кто носом где почитать или поделится примером, хотя бы на колене? ... |
| 10.04.2018, 11:00:05 |
On 10.04.2018 11:00, mlc wrote: > Может знает кто, как создать партицированную таблицу с использование vbscript? > Как сделать это через ГУИ знаю, а вот программно хз. Обнаружил, что объекта table.Partitions не существует. В доке > пишут, что партции наследуются по ветке BaseObject > IdentifiedObject > TransformationTarget > Partition, но как мне это > должно помочь пока ума не приложу. Может ткнет кто носом где почитать или поделится примером, хотя бы на колене? По-моему все опции секционирования загнали в BaseTable.PhysicalOptions, а эта такая равесистая клюква, что с ней очень осторожно приходится работать. Достаточно посмотреть в свойствах DBSM что понаписано по путям Profile\Table\Forms\Partitions, как формируется страница свойств секций. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.04.2018, 12:17:37 |
Denis Popov, Спасибо за подсказку. Как оказалось есть несколько способов задать партицирование для таблицы: либо через setExtendedAttribute, либо через Physical Options. Оставлю примеры тут, может кому пригодится. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для того, чтобы индексы создавались локальными партицированными, при создании ключа необходимо добавить: Код: vbnet 1. ... |
| 12.04.2018, 09:45:41 |
mlc, Может знает кто, отчего процедура PartitionByRangeInterval работает долго? Для партицирования 50-ти таблиц требуется ~ 1 минута. Насколько я понимаю тут 2 варианта - либо непотимальный код, либо методы SetExtendedAttribute сами по себе не очень быстрые. Может есть в таком случае альтернатива? ... |
| 17.04.2018, 10:39:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540049]: |
41ms |
72ms |
| others: | 295ms |
| total: | 479ms |
