Как правильно спроектировать базу данных студентов?
Раньше не занимался проектированием баз данных. Буду признателен, если поможете с несколькими вопросами. Для курсача нужно создать программу, которая будет через форму заполнять базу данных со Студентами, окончившими университет (php/mysql). Заполнять нужно будет следующие данные. Имя, возраст, итоговая оценка, год поступления, место работы(если есть), контакты, группа ... Тут получаются связи 1 к 1? Предположим у студента одна официальная работа, одни контактные данные и одна группа. По крайней мере в деканате такие данные. Правильно ли все оформить вот так? При заполнении через формы проблем не будет? ... |
| 05.05.2018, 14:44:25 |
Если 1:1, то какой смысл в данном случае выделять контактные данные и данные о работе в отдельные таблицы? О справочниках специальностей и работодателей не задумывался? ... |
| 05.05.2018, 15:26:00 |
982183Если 1:1, то какой смысл в данном случае выделять контактные данные и данные о работе в отдельные таблицы? О справочниках специальностей и работодателей не задумывался? Чтобы пару страниц в крусаче посвятить типам связей и написать, как реализовываются джойны. Иных данных не будет. Все что есть показал на картинке. ... |
| 05.05.2018, 17:44:08 |
Alexa_77, у группы есть курс. кроме того нахождение в группе - это временный вопрос. т.е. с 01.09.ГГ по 20.05.ГГ+1 он в одной группе, на следующий курс он уже в следующей группе, в следующий период. с заочниками ещё веселей. они могут быть зачислены и после 1 сентября, а курс у них может в марте закончиться. кроме того студенты могут брать академку. могут быть отчислены. а потом восстановлены. ... |
| 05.05.2018, 19:33:29 |
наутилусAlexa_77, у группы есть курс. кроме того нахождение в группе - это временный вопрос. т.е. с 01.09.ГГ по 20.05.ГГ+1 он в одной группе, на следующий курс он уже в следующей группе, в следующий период. Будет база выпускников. Думаю можно обойтись последней группой, в которой учился студент. В таблице будут 2 поля - год поступления и окончания. А насчет заочников спасибо, совсем вылетело из головы. ... |
| 05.05.2018, 19:50:49 |
Alexa_77, тогда ещё добавьте уровень образования - бакалавр, магистратура, аспирант. ... |
| 05.05.2018, 19:53:05 |
наутилус, ок, спасибо. А на картинке правильно расставлены связи и ключи? ... |
| 05.05.2018, 19:59:30 |
Alexa_77А на картинке правильно расставлены связи и ключи?для группы связь в одну сторону, а для контактов и работы в другую. у вас "первичная сущность" это студент, вот в него всё и собирайте. ... |
| 06.05.2018, 14:44:40 |
Дедушка, Ну вот опять та же самая избитая распространённая логическая ошибка: "Студент", "Сотрудник", "Клиент", "Пользователь", "Охранник" и т.д. Гораздо точнее сделать сущность "Человек" (или "Личность") А потом уже в дальнейшем расписывать, куда эта самая Личность относится. ... |
| 25.05.2018, 07:51:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540039]: |
50ms |
89ms |
| others: | 292ms |
| total: | 508ms |
