Cascade Delete или удаление из приложения?
Всем привет! Собственно задался вопросом, как же лучше? Я склоняюсь к варианту вешать эту логику на базу, и такой вариант имеет кучу плюсов. Но, может есть и минусы? ... |
| 14.12.2018, 17:52:12 |
Imperousсклоняюсь к варианту вешать эту логику на базу, и такой вариант имеет кучу плюсов. Но, может есть и минусы?Любой вариант имеет как плюсы, так и минусы. Выбор определяется не способом, а задачей. ... |
| 14.12.2018, 18:23:16 |
Imperous, Удаляемые данные точно не имеют исторической ценности? ЗЫ Обычно я не полагался на каскадное удаление. ... |
| 15.12.2018, 10:37:50 |
Imperous, Вешать все на БД и вешать все на приложение это крайности. Допустим есть таблица Заказы и таблица Строки_Заказа в данном случае проще и правильнее повесить логику удаления на БД, т.е. при удалении заказа автоматически удалятся и все строки заказов. Но в случае если у нас допустим появляется сущность к примеру Строки_Договора где фигурируют ссылки на Заказ, здесь каскадное удаление логически лишне, пользователь все таки должен принять решение что этот заказ в рамках договора больше не нужен. то есть при попытке удаления Заказа который привязан к договору должна быть ошибка, но при условной операции "Удалить вместе с заказом" из таблицы Строки_Договора пользователь осознано принял решение, что заказ больше не нужен и с договором не связан, в этом случае приложение должно выполнить две операции 1. удалить строку из таблицы Строки_Договора 2. удалить строку из Заказы, СУБД же возьмет на себя функцию вычистки всех дочерних сущностей. Так что какой вариант применять зависит от конкретного случая. ... |
| 15.12.2018, 12:36:37 |
ImperousВсем привет! Собственно задался вопросом, как же лучше? Я склоняюсь к варианту вешать эту логику на базу, и такой вариант имеет кучу плюсов. Но, может есть и минусы? cascade delete а логику проверять приложением подумайте как удалять ветку в дереве ... |
| 15.12.2018, 14:26:36 |
Не все бд поддерживают возможность каскадных операций. Иногда, в целях быстродействия, даже референсы между таблицами не делают. Поэтому однозначного ответа нет. Нужно смотреть бизнес-требования, специфику приложения и условия эксплуатации ... |
| 15.12.2018, 15:18:25 |
ImperousВсем привет! Собственно задался вопросом, как же лучше? Я склоняюсь к варианту вешать эту логику на базу, и такой вариант имеет кучу плюсов. Но, может есть и минусы? Зависит от бизнес-логики. Случился факт, связанный с чём-то. Это что-то храниться в трёх связанных таблицах. Факт в двух. Что-то удалили, каскадно из трёх таблиц, а факт остался. Обычное явление в жини ... |
| 15.12.2018, 15:33:55 |
MaratIskподумайте как удалять ветку в дереве И заодно - что делать после того как лёгким движением руки удалится всё дерево. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2018, 16:39:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539978]: |
37ms |
66ms |
| others: | 313ms |
| total: | 489ms |
