Создание таблиц
Здравствуйте! Как правильно создать таблицы для хранения данных? Вводится уникальное имя проекта и набор исходных данных для этого проекта. По нажатию на кнопку происходит расчет. Т.о нужно создать таблицы для хранения имён проектов,исходных данных и результирующих данных. Т.е одному имени проекта соответствует свой набор данных и свой набор выходных данных. Набор исходных данных это просто одномерный массив чисел. А у выходных данных, по столбцам расположены набор чисел с определенным шагом ,а в строках соответствующее им значение. ... |
| 30.04.2019, 11:45:32 |
Создание таблиц
Bora2015Здравствуйте! Как правильно создать таблицы для хранения данных? Берешь клавиатуру и набираешь на ней "CREATE TABLE", ну и так далее. ... |
| 30.04.2019, 12:23:15 |
Создание таблиц
Вот я создаю таблицу в database desktop. Нужно ли под проекты создавать отдельную таблицу ,а под исходные данные вторую или может создать таблицу где первым полем будут проекты ,а остальные поля этой таблицы исходные данные? ... |
| 30.04.2019, 13:20:22 |
Создание таблиц
Bora2015Вот я создаю таблицу в database desktop. Нужно ли под проекты создавать отдельную таблицу ,а под исходные данные вторую или может создать таблицу где первым полем будут проекты ,а остальные поля этой таблицы исходные данные? По таблице на проект, конечно. ... |
| 30.04.2019, 13:27:05 |
Создание таблиц
По таблице на проект это как? ... |
| 30.04.2019, 13:39:35 |
Создание таблиц
Bora2015Вот я создаю таблицу в database desktop. Нужно ли под проекты создавать отдельную таблицу ,а под исходные данные вторую или может создать таблицу где первым полем будут проекты ,а остальные поля этой таблицы исходные данные? разрешаю ... |
| 30.04.2019, 13:42:35 |
Создание таблиц
Bora2015По таблице на проект это как? Ну, сколько там у тебя проектов. Вот и создаешь для каждого таблицу. "Проект_1", "Проект_2" и т.д. ... |
| 30.04.2019, 14:02:20 |
Создание таблиц
fkthatBora2015По таблице на проект это как? Ну, сколько там у тебя проектов. Вот и создаешь для каждого таблицу. "Проект_1", "Проект_2" и т.д. А какие поля у этих таблиц? Я так понимаю речь идёт о создании таблиц динамически? А если обойтись статическим созданием? ... |
| 30.04.2019, 14:52:25 |
Создание таблиц
Заранее не известно колич.проектов. ... |
| 30.04.2019, 14:54:22 |
Создание таблиц
пытай гугл вопросами "проектирование бд" ... |
| 30.04.2019, 15:36:41 |
Создание таблиц
Bora2015Заранее не известно колич.проектов. Так не создавай таблицы заранее. Проекты-то, чай, не каждые две секунды начинаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2019, 16:09:19 |
Создание таблиц
fkthatBora2015По таблице на проект это как? Ну, сколько там у тебя проектов. Вот и создаешь для каждого таблицу. "Проект_1", "Проект_2" и т.д. предлагаю создавать таблицу под каждую букву в имени проекта ... |
| 30.04.2019, 16:15:23 |
Создание таблиц
Bora2015, Чо, наверное, весь семестр вместо лекций по РБД пифко пил? Ну так вот она, расплата. ... |
| 30.04.2019, 16:59:08 |
Создание таблиц
fkthatBora2015, Чо, наверное, весь семестр вместо лекций по РБД пифко пил? Ну так вот она, расплата. А что похож на студента? ... |
| 30.04.2019, 17:32:22 |
Создание таблиц
Bora2015А что похож на студента? Да похож. И причем на студента-двоечника ;-) ... |
| 30.04.2019, 17:49:16 |
Создание таблиц
полудухпытай гугл вопросами "проектирование бд" Не согласен. Развивая вашу мысль нужно закрывать этот подфорум. ... |
| 30.04.2019, 18:40:16 |
Создание таблиц
Держи, студент. Беги на свой зачет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 30.04.2019, 19:33:00 |
Создание таблиц
fkthat, что это за устное народное творчество? Как это соотносится с вопросом автора? ... |
| 30.04.2019, 19:34:45 |
Создание таблиц
Bora2015А у выходных данных, по столбцам расположены набор чисел с определенным шагом ,а в строках соответствующее им значение может все таки реалистичный пример выложите, что бы не играть в угадайку о природе проекта ... |
| 30.04.2019, 19:40:10 |
Создание таблиц
maytonfkthat, что это за устное народное творчество? Как это соотносится с вопросом автора? Нравится - бери, не нравится - не бери. ... |
| 30.04.2019, 19:42:49 |
Создание таблиц
Чёрть его знает. Вроде нравится.... Но не возьму. ... |
| 30.04.2019, 19:46:29 |
Создание таблиц
ПЕНСИОНЕРКАBora2015А у выходных данных, по столбцам расположены набор чисел с определенным шагом ,а в строках соответствующее им значение может все таки реалистичный пример выложите, что бы не играть в угадайку о природе проекта Исходные данные одномерный массив (набор чисел) , плюс одно значение логического типа. А выходные данные в виде таблицы с 5-ю столбцами и 10 строками. А проект буквенное или цифровое имя произвольной длины. ... |
| 30.04.2019, 20:43:31 |
Создание таблиц
Т. е исходные данные a1;a2;a3;a4;a5 это числа. Далее a6 логический тип, если истина то вводятся еще a6,a7,a8. Если ложь то a6=a7=a8=0; Выходные столбцы alfa =10 ,15,20,25,30,35 строки b1,b2,b3, и .т д. Я думал если если создать одну таблицы под хранение проектов с двумя полями id_proj (уникальный идентификатор -первичный ключ) , proj (названия ). Но названия также должны быть уникальны. Чтобы они были уникальными по второму полю также создать первичный ключ ? Вторую под хранение исходных данных с полями id_proj , a1;a2;a3;a4;a5. Как тут сделать связь с первой таблицей проектов, просто записав первым полем id_poj? Третью таблицу с полями id_alfa и alfa. Где просто записать: id_alfa alfa 1 10 2 15 3 20 4 25 5 30 6 35 А четвертую таблицу с полями id_proj, id_alfa (связь с третьей таблицей) и полями b1,b2,b3. ... |
| 30.04.2019, 21:15:11 |
Создание таблиц
Bora2015Исходные данные одномерный массив (набор чисел) , плюс одно значение логического типа. А выходные данные в виде таблицы с 5-ю столбцами и 10 строками. А проект буквенное или цифровое имя произвольной длины. База для этого не нужна. Двух текстовых файлов хватит за глаза. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.04.2019, 22:10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539937]: |
27ms |
76ms |
50ms |
| others: | 352ms |
| total: | 550ms |
