Репликация данных
Всем привет! Есть задача: Из БД Oracle 11.2.0.2 реплицировать табличку в Oracle 12.2.0.1 c такими условиями: - при появлении новой записи в таблице tab_11.2.0.2 отправить эту запись в tab_12.2.0.1 и удалить; - нагрузка на tab_11.2.0.2 ОЧЕНЬ большая и будет расти, по-этому ни триггер через dblink, ни матвью не подходят. - при любых траблах с базами после восстановления должна сохраняться логичная целостность данных, т.е. я имею ввиду, что вся инфа, попавшая в tab_11.2.0.2 должна быть доставлена в tab_12.2.0.1 c большой долей надежности. Нужны идеи! Спасибо. ... |
| 11.06.2019, 17:41:26 |
Репликация данных
Таблицу дропнуть. На её месте создать синоним для таблицы в 12.2 через dblink. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.06.2019, 17:54:15 |
Репликация данных
Dimitry Sibiryakov, Э, нет. Так не пойдет. 11.2 БД - оперативная и должна работать с оперативными данными из этой таблицы, 12.2 - DWH, туда отработанные данные отгружаются для хранения и формирования отчета. Но все равно спасибо. ... |
| 12.06.2019, 14:35:12 |
Репликация данных
использовать транзакцию ... |
| 12.06.2019, 16:06:30 |
Репликация данных
Scorpion_TSN11.2 БД - оперативная и должна работать с оперативными данными из этой таблицы, 12.2 - DWH, туда отработанные данные отгружаются для хранения и формирования отчета. Тогда твоё требование номер один идёт лесом и данные переносятся периодическим джобом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.06.2019, 16:28:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539922]: |
23ms |
65ms |
61ms |
| others: | 280ms |
| total: | 478ms |
