TDE в postgre
Необходимо реализовать прозрачное шифрование в postgre. Для этого понадобилось найти, какие функции вызываются при срабатывании INSERT и SELECT. Использовал LLVM-LLDB на SELECT Пытаюсь сделать то же самое с INSERT - не выходит процесс базы стопится и не даёт сделать вставку. Всё делал про одному мануалу https://eax.me/lldb Что может быть не так? как узнать, какие функции вызываются при вставке (в случае SELECT это secure_read и тд)? И, если кто знает, как изменить код функций в исходниках? ... |
| 14.03.2020, 16:22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539870]: |
68ms |
48ms |
| others: | 281ms |
| total: | 466ms |
