Выбор инструментов для расчета данных.
Здравствуйте. Вопрос теоретический: Какие инструменты лучше использовать? 1. На данный момент изначально данные поступают в текстовом виде (csv)(около 60 гб в месяц), так же есть возможность импортировать их напрямую в бд mysql. 2. В отдельном excel файле происходит фильтрация данных путем запросов PQ каждые 3 часа, что бы влезть в 1 млн. строк. соответственно в ежедневном файле по 8 листов данных. 3. Далее в следующем excel файле каждые 3 часа путем запросов PQ происходит сравнение строк данных на предмет изменения цены, а также расчет величины изменения. 4. В следующем файле данные за день объеденяются и перепроверяются. В итоге есть структура папок с excel и csv (исходные данные) структурированные по датам. В конечном итоге Выбирается товар из отдельной структуры и по ID выискиваются все данные по изменениям цены за последние 15 дней. На данный момент все работает, медленно и уверенно (хотя есть предчувствие что через одно место). Но возникают идеи о расширении количества пользователей данных (на данный момент использование только локально). И есть идея о переходе от структуры по датам в структуру по ID в виду очень долгого поиска. 1. Есть ли смысл переходить в формат БД? (Например Mysql, знания на уровне установки CMS на хостинг и небольшие изменения структуры БД) 2. Какие варианты есть для обработки (расчетов, групировки) данных. Какой софт для этого можно использовать? Стоит изучить какие либо языки программирования? Возможно ли производить расчеты аналогичные запросам PQ путем sql-запросов? 3. Это не извращение хранить данные в бд, импортировать в excel обрабатывать с помощью запросов pq и экспортировать обратно? Заранее благодарен. ... |
| 12.12.2020, 15:44:43 |
kolyaya Это не извращение хранить данные в бд Хранить данные в базе данных это практически как анальный страпон ... |
| 12.12.2020, 16:35:59 |
fkthat, Разве можно вот так из контекста фразу вырывать, я же подрозумевал именно обработку информации в Excel, путем запросов PQ. Ну а так, повеселили спасибо. ) ... |
| 12.12.2020, 16:54:42 |
kolyaya, Если серьезно, то не спец по теме Excel, но он, в т.ч. и PQ может работать со внешними данными, поэтому хранить данные в том что предназначено для хранения данных (т.е. БД), а использовать их в екселе (для презентации и т.п.) это не только нормально, но и "так и нужно". ... |
| 12.12.2020, 17:12:04 |
То что вы делаете называется ETL https://ru.wikipedia.org/wiki/ETL Я ни разу не слышал о MySQL как о сервере для Data Warehousing и много слышал победных реляций о PostgreSQL. Excel как сервер приложений тоже вызывает вопросы (не для того он задумывался) kolyaya Какой софт для этого можно использовать?Попросите модератора перенести вопрос в https://www.sql.ru/forum/olap-dwh ... |
| 12.12.2020, 18:23:22 |
kolyaya 1. Есть ли смысл переходить в формат БД? (Например Mysql, знания на уровне установки CMS на хостинг и небольшие изменения структуры БД) 2. Какие варианты есть для обработки (расчетов, групировки) данных. Какой софт для этого можно использовать? Стоит изучить какие либо языки программирования? Возможно ли производить расчеты аналогичные запросам PQ путем sql-запросов? 3. Это не извращение хранить данные в бд, импортировать в excel обрабатывать с помощью запросов pq и экспортировать обратно? Заранее благодарен. 1. Есть. 2. Самое простое использовать для этого возможности БД где лежат данные. Выбор софта и пр. зависит от того за что боретесь. Т.е. если задача смотреть динамику и т.п. то скорей всего смотрите в сторону OLAP. Если стоит задача бэк-офиса, то вариант с той же 1С по цене-качество далеко не худший выбор. Если задача фронт то об 1С сразу забываем и смотрим софт именно для фронта. 3. Таскать данные в Эксель, там менять и потом тащить все назад - ну вы сами понимаете насколько это тупо. По сути 90% времени у вас это бестолковое таскание данных туда-сюда. При этом Эксель как клиент для БД вполне приемлем. ... |
| 12.12.2020, 18:41:52 |
SERG1257 Excel как сервер приложений тоже вызывает вопросы Я считаю, наоборот, что, например, все отчетные системы уже мертвы. Людям не нужны цифры на бумаге или в ПДФ. А нужны данные, с которыми дальше можно работать. А в этом плане ексель предоставляет кучу возможностей. ... |
| 12.12.2020, 19:31:58 |
БД - для хранения и обработки данных. Excel - для аналитики. Потому, все пункты которые перечислены в первом сообщение это всё БД. Excel - Объём продаж товара по месяцам, годам, районам, странам и прочее. Графики изменения цен и прочее. В качестве БД может выступать любая СУБД, хоть Microsoft Access в качестве системы быстрой разработки тестовой реализации. ... |
| 14.12.2020, 10:17:18 |
kolyaya 1. Есть ли смысл переходить в формат БД? (Например Mysql, знания на уровне установки CMS на хостинг и небольшие изменения структуры БД) kolyaya Возможно ли производить расчеты аналогичные запросам PQ путем sql-запросов? kolyaya 3. Это не извращение хранить данные в бд, импортировать в excel обрабатывать с помощью запросов pq и экспортировать обратно? SERG1257 Excel как сервер приложений тоже вызывает вопросы (не для того он задумывался) ... |
| 14.12.2020, 11:45:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1539828]: |
68ms |
57ms |
| others: | 322ms |
| total: | 510ms |
